CC 700 - nie wchodzi 4 bieg
Mam problem
Podczas jazdy czasami - zdaża się że nie mogę wbić 4 biegu - drążek stawia opór i nie wbija biegu - po kilkukrotnej próbie + wbijanie na przemian trójki zwykle się udaje. Nie słychać żadnych zgrzytów itp. Dzieje się tak tylko od czasu do czasu.
Co to może być?
Proszę o pomoc.
> Mam problem
> Co to może być?
> Proszę o pomoc.
A nie masz luźnej wajchy ? Nie jest mało precyzyjna ?
wiesz - nie widzę jakiejś różnicy wielkiej z tym co było wcześniej. Ale jak to sprawdzić - ewentualnie naprawić? Jest jakiś zestaw naprawczy?
> naprawczy?
Ja miałem włąśnie luźną wajchę i przy wolnej jeździe było ok, ale jak potrzebowałem szybciej zmienić bieg to był normalnie opór, nie szło biegu wrzucić, trzebabyło go "poszukać". Kupiłem zestaw naprawczy za 14zł i teraz jest supcio smile.gif
A co to za zestaw? Bo u mnie poszły te przeguby i cała reszta chyba też. A cały lewarek trochę drogi...
Można samemu ten zestaw naprawczy zamontować czy trzeba mieć jakieś "szczególne" umiejętności?
Zestaw naprawczy do kupienia w ASO?
Dzięki.
Można samemu ten zestaw założyć czy trzeba mieć specjalne umiejętności?
Jak zajrzysz pod autko z kanału to widzisz tą takąpuszeczkę w którą wchodzi lewarek i wałek od krzyni. W tym są plastikowe prowadnice które się wyrabiają. W zestawie są te plastiki, sprężynka, trzpień do sprężynki i uszczeleczka smile.gif
Jest z tym troszkę zabawy zręcznościowej. Przy odrobienie cierpliowości nie powinno być problemów. Ja to kupiłem w sklepie motoryzacyjnym.
> motoryzacyjnym.
Podepnę się,bo wajcha zaczyna żyć własnym życiem 270751858-jezyk.gif .Trzeba to to badziewie wydłubywać spod auta,czy da się zrobić na kanale? I ile to jest "odrobina cierpliwości" ? cfaniaczek.gif
> Podepnę się,bo wajcha zaczyna żyć własnym życiem .Trzeba to to
Na kanale zrobisz spokojnie. Chodzi o okręcenie śrub mocujących wałki od skrzyni (wyjmuje się razem z wałkami) i wyjęcie lewarka z drążkami w dół. Potem rozkręcasz tą puszkę wyjmujesz stre elementy, smarujesz i montujesz nowe. Tu sięprzydaje troszkę cierpliwości ponieważ pomiędzy dwie połówki korpusu a takąkulkę prowadzącą trzeba wcisnąć dwie uszczelki i ciężko dwiema na raz manipulować. I pozostaje montaż smile.gif Z wypiciem piwa i pogaduchami godzinka roboty.
