Problem z uruchomieniem astry I 1.4 16V + LPG
Mój problem polega na tym że nie mogę uruchomić silnika na benzynie. Dodam że pompa paliwa jest sprawna (sprawdzałem po wyciągnięciu działa po podłączeniu na "krótko").Na gazie odpala bez problemu.Czy to jaki przekaźnik pompy paliwa ? A jak tak to gdzie on jest ?
> gdzie on jest ?
sprawdź napiecie na pompie, czy jest podawane po przekreceniu kluczyka
> kluczyka
Sprawdzałem i nie ma. Prąd wogóle nie dochodzi.
w 1,4 8V przekaźnik był przy komputerze od wtrysku
ale np. w moje 1,6 8V jest przy silniku w takiej czarnej puszce
bezpiecznik sprawdzaleś?
od pompa czsem nie jest odłaczana przez instalkę gazową ?
Ten przekaźnik pompy paliwa jest kolo silnika w takiej czarnej puszce? Bo jest tam jeden bezpiecznik i jeden przekaźnik.
Wewnatrz auta musisz odkrecisz prawa oslone progu/slupka. Po prawej stroni nog pasazera bedziesz mial sterownik silnika oraz rozowy przekaznik pompy paliwa
Dzięki tego szukałem.
A teraz jak sprawdzić czy przekaźnik jest dobry.
Albo podmienic na inny do testu lub ten wyjety podpiac zgodnie ze schematem do "pradu" i sprawdzic czy zalacza styki. Jak nie wiesz jak go sprawdzic to wez go w reke i idz do jakiegos elektryka sam - sprawdzi Ci to pewnie na poczekaniu
> Wlacza sie pewnie tzw odkurzacz czyli pompa powietrza dodatkowego
Czyli co jest grane i jak sprawdzić dlaczego nie odpala.
Sprawdz przekaznik pompy paliwowej czy na 500% jest ok bo tak to mozemy jeszcze gdybac przez 10lat wink.gif
Przekaźnik raczej jest dobry (ale sprawdze go jeszcze później u elektryka) ponieważ podczas zapalania na benzynie "cyka" czyli załącza się.
mialem podobna sytuacje. na krotko pompa chodzila a jak wlozylem do baku to raz zaskoczyla a 2 razy nie.
ja wymienilem wklad pompy a stara rozebrale i okazalo sie ze szczotki byly do bani
> byly do bani
To chyba nie to ponieważ do pompy wogóle prąd nie dochodzi a pompa była niedawno wymieniana na nową.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co to może być ??
jezeli do pompy nie dochodzi prad i przekaznik jest dobry to pozostaje Ci tylko przemierzyc instalacje czy nie ma gdzies przerwy. innego pomyslu nie mam
PS: a bezpiecznik sprawdzales?
