Czy się da wstawić silnik HDI do ZX-a
Konkretnie czy 2.0 HDI się zmiesci?
Lub 1.4 bądź 1.6 HDI, czy wymagałoby to wielkich przeróbek ?
PSA wstawia te same silniki do większości swoich modeli to raczej powinny być kompatybilne....ale .. niewiem.gif
Co o tym myślicie...?
Myśle że sie da .w ZX były przecież 19d a kształt tych motorów jest wzasadzie taki sam ,troche by było z tym roboty bo cała instalacja silnika ,zbiornik paliwa (bo pewnie inne są )
Pod maska w ZXie jest tak samo jak w Pugu 306 czy Xsarze I, wiec od tych modeli nalezaloby pobrac silnik HDi z osprzetem do przeszczepu. Ogolnie droga zabawa ale da sie.
Myślę że warto byłoby zainwestować w silnik HDI do ZX-a, marzy mi się jakaś wersja ZX-a z wyposażeniem typu AURA (elektryka, ewentualnie klima) ale lepiej z usportowionym zawieszeniem Furio lub Volcan i silnik benzyniaka "out" z autka i wstawić takiego HDI.
Takie autko np z 1996 przy dzisiejszych cenach wyszłoby za ok 12 tys, byłoby całkiem zrywne a przy tym oszczędne brawo.gif
Tylko czy da się tak przeszczepić, żeby wszystko pasowało, półosie itd., bo być może zawieszenie trzeba jeszcze przerabiać...
Ale jakby takie autko paliło 5 litrów ON / 100 (raczej więcej nie powinien palić bo nie byłby taki ciężki - max 1100 kg) to by sie szybko zwrócił HDI.
> Pewnie ze sie da .Ostatnio na allegro przewijała sie 306 z silnikiem
> od HDi.
306 to chyba PSA robiło z HDI, więc raczej to był firmowy
Dokladnie. 306 MkII mialy 2.0HDi90, napewno od 1999 roku i pozniejsze.
> Teraz na Allegro jest 306 z HDI 110KM :/ Co to jest?? przeciez nie
> bylo 306 110KM?????
> http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C156180
Ludzie różne głupoty napiszą żeby tylko znaleźć jakiegoś jelenia rotfl.gif na auto
Szkoda że ktos nie napisał jeszcze że bezwypadkowy biglaugh.gif ...ciekawe czy są te poduchy czy tylko atrapa
