filterek gazu to to?
witam
chce wymienić filterek gazu, tylko nie wiem gdzie to ustrojstwo jest, czy to to co zaznaczyłem na zielono, a żeby się dobrać musze odkręcić tą śrubkę zaznaczoną na zielono i co dalej? odkręcić od elektrozaworu? jak się dostać do środka? 277079260-zdjecia2005-10-27018e.JPG
Tego na zielono nie musisz odkręcać.
Na dole powinna być śruba (z lewej na zdj.)
Odkręcasz ją i to co zaznaczyłeś na czerwono rozpada się na 2 części - powienieś mieć conajmniej:
1. filterek,
2. magnasik,
3. śrubę,
4. oring uszczelniający,
5. obudowę filterka (ten dół co widać na zdj.).
Pamiętaj, żeby najpierw zakręcić gaz przy butli (ew. odpiąć kabelki od elektrozaworu) i wyjeździć do końca gaz z przewodu, bo ci żygnie!
> 1. filterek,
> 2. magnasik,
> 3. śrubę,
> żygnie!
OK, dzięki
Tą od reduktora będe musiał chyba odkręcić,
bo nie sięgne tam na dół.
Pozdr
No i jestem po ...
odkręcać od reduktora nie musiałem, bo cały element obraca się do poziomu i jest ładne dojście do śrubki od spodu. Jednak zdrowo się spociłem żeby ją odkręcić i nic nieukręcić.
Filterek miał ok 30kkm - w środku syf jakby filtrował niewiedomo co, jak przejedzie się po nim palcem, to brudu w kolorze czarno-szarym jest aż grubo frown.gif. Nie ma to jak dobry nienormowany gazik.
Przy okazji wymieniałem filtr powietrza, świece i kable WN,
na gazie nie ma różnicy w jeździe, jedynie autko na noPB po rozruchu pracuje równo.
Pozdr
