czy dobrze odczytałem kody?- pomocy!
Po rozpoczęciu procedury było odrazu 10-3-2-5, nie wiem jak to interpretować. astra x16xel ,1997r. Nie widzę takich kodów, pomóżcie!
> pomóżcie!
apropos mam 12-31-12
31- to wypadanie zaplonow?
czy w X16XEL reguluje siezaplon?? jesli tak to jak?
(czasem nie zapala od razu wymienilem swiece; kable JANMORY maja 10 tys km)
a moze to cos z 10 zaworem - diabli wiedza...
> pomóżcie!
Mam też taki silnik i chyba jednostke sterującą kompem też. U nas kody wyświetlają się 4 cyfrowo. 10 oznacza 0.
A zatem twój kod to 0325 - czyli "Nieprawidłowy sygnał z czujnika spalania stukowego 1". Ale co to oznacza to niewiem.gif
Pozdrawaim
> tys km)
31 to wg. moich kodów (31 - Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)
Z tego co opisujesz to jakieś dziwne masz te odczyty
> tys km)
A ty chyba masz inny układ sterujący kompem - czyli dwucyfrowe kody błedów . 12 oznacza wejscie do procedury odczytu błedów, natomiast kod 31 oznacza "Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)"
Ale niech może ktoś mnie poprawi jeśli się mylę.
Są na WOA w dziale TECHNIKA - WYKRYJ TO SAM (u dołu strony pod tabelą kodów 2 cyfrowych jest link do innych kodów xls)
ze tak lamersko spytam o co chodzi z tym Czujnik indukcyjny - brak sygnału o prędkości obrotowej (tylko przy włączonym zapłonie)"- kiedys myslalem ze to wlasnie z tej tabelki kodow trzeba czytac ale to wogole jakies dziwadlo. moze ktos sie wypowie na ten temat o co z tym chodzi co moze byc przyczyna-objawem i skutkiem??
Coś nie tak z czujnikiem spalania stukowego, może zaśniedziały styk, albo źle dokręcony.
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post276917863
AGENTUSEK - pali się check cały czas? Z kodu wynika że nie ma sygnału z tego czujnika (jest on na dole przy kole pasowym na wale korbowym) i ECU odczytuje prędkość obrotową z czujnika na wałku rozrządu.
> pomóżcie!
tutaj sobie looknij
http://asterka.2max.pl/aldl.html
jest odrazu tabela i jak zrobic pomiar - acha - jak ja robilem to mi najpierw migalo iles razy potem krotka przerwa i znow iles razy potem dluzsza przerwa a potemod poczatku te same sygnaly.
> albo źle dokręcony.
> rozrządu.
CHECK zapala sie tylko przy odpalaniu potem gasnie, ale wqrza mnie to czy to normalne a moze cios z tym "indukcyjnym g.. (12-31-12)" da sie zrobic?
Sprawdź wtyczkę, może nie łączy
odepnij wtyczkę i sprawdź opór między pinami 1 i 2 (szaro-czarny i szaro-czerwony), powinno być ok 500-800 omów
przerwa między czujnikiem i kołem impulsowym powinna mieć ok 1mm (+- 0,7mm).
Najdokładniej sprawdzisz Techem, lub innym sprzętem diagnostycznym, ew. oscyloskopem.
> 0,7mm).
> ew. oscyloskopem.
bardzo CI dziekuje za rzetelny opis sprawdze to w najblizszym czasie.
