ciśnienie w oponach...
witam!
mam astre kombi 1.6 75km 93r.
Opony 175/65 r14 na oryginalnych stalowych felgach opla.
Jakie powinienem mieć "standardowo" prawidłowe ciśnienie z przodu i z tyłu w kołach?
> witam!
> tyłu w kołach?
pozdr.
Azja
>2.1 przod i 1.8 tył dla auta nieobciazonego tj 3 osoby, cisnienie dotyczy opon jakie ty masz
> witam!
> tyłu w kołach?
Napompuj z przodu i z tyłu po 2.2 i będzie GIT.
> (JA POMUJE DO G PO 2.4 ).
I co w kręgosłupie nie strzyka smile.gif ??
Toć oponki sobie tępisz po środku (no chyba, że masz na dożynki zeby.GIF )
> No bez JAJ Aż tyle
> I co w kręgosłupie nie strzyka ??
Dłuższy czas jeździłem z ciśnieniem ok 2.0 teraz pomuje 2.4 i niewidze różnicy - a spalanie mniejsze.
> Toć oponki sobie tępisz po środku (no chyba, że masz na dożynki )
Narazie niezauważyłem aby środek opony bardziej się zużywał ale mam to na uwadze i kontroluję je często. Głównym powodem wyższego ciśnienia jest autentycznie niższe zużycie paliwa.
> W Astrze 1.7 DTI ECO robocze ciśnienie opon to 2.8 bara !!!
> cisnienie ktore ci podalem mam podane na naklejce na klapce wlewu paliwa, jezeli napompujesz wiecej to bedziesz czul ze jest twardo i ciezko jechac po naszych "rownych " drogach
a jezeli ktos ma znieczulice i nic nie odbiera tak duzego cicinienia w oponach to musze sie spytac jak on jezdzi ???
Powiem tak.
To zależy od opon.
Ja mam balonówy 185/65 R15 i napewno mniejkomfortowe będą np. 205/55 R15 z normalnym ciśnieniem 2.1 niż moje balonówy z ciśnieniem 2.4.
Pewno przy profilu 55 lub nizszym raczej bym już nie popmował tak mocno. 30.GIF
> Powiem tak.
> To zależy od opon.
> 2.4.
> mocno.
Choć z drugiej strony trzeba pamiętać, że szersze opony lepiej "wybierają" dziury na drodze niż węższe. Więc czasem komfort może być większy, no ale ciśnienie to już inna sprawa wink.gif
> No i 205 to większy opór toczenia, a to się = większe spalanie
Dokładnie.
Ja mam 100 koni pod maską i nie zamierzam zmieniać moich 185-tek na szersze.
Tym bardziej 205 w Astrach z silnikami 60 -75KM uważam za przesadne. Zwiększają tylko zużycie paliwa, zmniejszają komfort (jeśli jest większa felga i mniejszy profil no i zwiększają opory przy kręceniu kierą zwłaszcza w Astrach bez wspomagania).
No ale jak ktoś to wszystko ma w nosie a ceni sobie lepszy wygląd i lepsze trzymanie Asterki w zakręcie to proszę bardzo.30.GIF
ja tam zawsze robilem na 2,4 obie osie. czy to w poprzedniej czy w tej astrze. Zawsze mam duzo mniejsze spalanie jak mocniej napompuje a opony zawsze tez rowno szly.
u mnie na tabliczce jest 3,8 w pelnej obsadzie :>
jezeli chodzi o opony to coz... zaloze 215/45/17
a wtedy to juz nie wiem jak pompowac :/
> takie sa plany
> Przy takim rozmiarze to 1,4 MAX !!!!
A przed wjazdem do Polski szybka zmiana na 13" z wysokim profilem gumy hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
