Olej roślinny po raz n-ty...
Kusi mnie żeby mojego DTL'a zasilić OR... ponieważ coraz częściej na moim zaścianku spotykam się z zapachem frytek z poprzedzającego mnie diesla. Niestety one strasznie kopciły przy tym, były to Ford Transit, Mercedes 250 D, czy to normalny objaw?? palacz.gif
> Troche offtopic ale looknij tutaj
ja dosc znacznie interesuje sie tematem OR i biodiesla bo zamowiona juz jest maszyna do produkcji tego drugiego. z rozmow z ludzmi (nie na zasadzie, ze wujek powiedzial, ze ktos powiedzial), ktorzy uzywaja OR i bio wynika, ze nie widza oni pogorszenia osiagow sprzetu (takze rolniczego - kombajny, traktory) przy stosowaniu OR i bio. wtryski cale, silniki pracuja rowno, moc ta sama lub nawet wieksza (porownanie z traktora ciagnacego plug w polu).
mysle, ze temat wart zainteresowania. pol europy przeciez jezdzi na podobnych wynalazkach i jakos nikt nie narzeka za bardzo.
Powiem tak, lepiej zalej sobie OO, ja na tym jezdze i jest ok, zadnego spadku mocy, zadnych efektow ubocznych, a na OR ponoc wtryski zasyfia no i nie nadaje sie na zime. A po za tym jazda na OR jest tak samo zabroniona jak na OO, dlatego lepiej OO, kosztuje teraz ok 2,75, ale zadnego, dymienia, kopcenia, itd..
ale sa pozytywne opinie rowniez swiadczace o tym, ze OR nie zasyfia wtryskow. czesto OO jest znacznie lepszej jakosci niz ON ze stacji. te dyskusje na temat OR, OO, ON i innych bio beda trwaly tak jak trwaly dyskusje na temat jazdy na gazie. poki nie sporbujesz to sie nie dowiesz.
...Jestem z jednych którzy jeżdzili DTL'em na rzepakowym. Zaprzestałem tego procederu ,gdyż poprostu nie opłaca mi się to. Jeżdzić powinno się 50:50 z ON, w dodatku najtańszy rzepakowy w moim mieście kosztuje 3pln ,a za tyle to mam ON. Do tego nasze pompy rotacyjne nie są tak solidne jak rzędówki mercedesa...
no właśnie ja też się boję o pompę i wtryski i dlatego szukam SILNEGO argumentu ZA żeby zacząć mieszać... w moim przypadku dałoby się odczuć finansową poprawę bo miesięcznie tracę na ON 600 pln jeżdżąc do pracy frown.gif a u mnie ON bardziej zbliża się do 4 pln niż 3 ... mad.gif
> jeżdżąc do pracy a u mnie ON bardziej zbliża się do 4 pln niż
> 3 ...
...Sprobuj wlać na próbe do baku 3-6l rzepakowego i zobaczysz co i jak się na tym jeżdzi. Taka ilość napewno nie zaszkodzi. Wiedz tylko ,że OR troszke więcej autko pali bo ma niższą wart energetyczną niż ON. Jest też specyficzny zapach - u mnie ustąpił po przejechaniu ponad 3 baków ON smile.gif pozdrawiam...
jeżdze na mieszance 25% OR i narazie wsztstko ok
nawet nie śmierdzi jedynie rano zaraz po odpaleniu jak zamykam bramę to troszkę czuje frytki ale po rozgrzaniu jest ok zadnego większego dymienia
żadnych wycieków z pompy
bo przeczytałem że mogą w starszych autach rozpuszczać się uszczelki pompy u mnie narazie ok
a jeszcze jedno
zrobiłem mieszankę 50%OR+50% OO do traktora a ze nie musiałem odrazu tankowac to przy okazji zaczołem obserwowac jak się wymieszało i czy się nie rozwarstwi mixturka, po trzech dniach stania na słońcu w bańce plastikowej.... mixturka zmieniła kolor z czerwonego na bladożółty opał sie odbarwił
na takiej mieszance 50-50 traktorek pracuje bez zadnych obiawów i niezauważyłem spadku mocy
do opelka jeszcze nie stosowałem takiej mieszanki
kiedyś znalazłem niemiecką str z markami aut które mozna przerobic na zasilanie OR i przy asterce z pompą Bosha było UWAGA
no cóż widzę, że nawet zwolennicy mają jakieś "ALE" i dlatego popytam jeszcze na innych 4-ach o OR i doświadczenia, THX za pomoc!! biglaugh.gif
> tzn??
Ja dolewam 3l OR na 20l ON. Może to nie duża oszczędność, ale zawsze coś. Auto zachowuje się normalnie, nie czuc zapachu frytek. Auto sprawuje się bez zastrzeżeń.
