Cos nie tak z dmuchawa nawiewu - magia??
Sprawda wyglada tak:
Wsiadam do autka, chce wlaczyc nawiew, a tu dipcia zbita - nie dziala na zadnym biegu - pomyslalem, ze wywalilo bezpiecznik - wyciagam - jest ok - na wszelki wypadek i tak wymieniam - oczywiscie dalej to samo.
No to pomyslalem, ze pobawie sie kabelkami - podobna awaria byla kiedy auto kupilem - przepalone byly dwa kable - w tym masa - zalozylem nowe i dotad jezdzilem bez problemow...
No ale...
Odlaczylem kostke od rezystora - prad jest na kazdym biegu czyli IMHO kable sa ok.
No dobra - padnieta dmuchawa!?
No to do jasnej - ciasnej jesli dmuchawa jest ok, prad do niej dochodzi TO DLACZEGO NIE CHCE DMUCHAC!?
Jakies pomysly co jeszcze moze byc nie tak??
Napisze jeszcze raz:
- prad z wiazki do rezystora dochodzi ale dmuchawa nie dmucha
- kiedy zamiast wiazki podlacze prad prosto z akumulatora - dziala
- podlacze spowrotem wiazke i nic
A za rezystorem sprawdzałeś napięcie? Warto też zmierzyć na samej dmuchawie. Nie możliwe jest jak piszesz że napięcie do niej dochodzi skoro na krótko działa. Może rezystor jest padnięty.
Rezystor wydaje mi sie, ze bedzie ok - bo jak mowie - podlaczam prad od aku pod rezystor i ladnie smiga.
Ale zauwazylem, ze do kostki z rezystora dociera najczesciej napiecie w okolicach 7,5 V wiec chyba jednak bedzie trzeba sprawdzic dokladniej wszystkie kable + wylacznik (mialem gdzies zapasowy tylko bedzie trzeba go znalesc biglaugh.gif)
spróbuj dać prąd na wyjścia z włącznika , może to on piprzy robotę
Wylacznik sprawdzilem - jest ok.
Problem wyglada tak, ze na kostce napiecie jest baaardzo niestabilne - raz jest 9V raz 12V kiedy indziej znowy spada do 5.
Zauwazylem, ze jak np. pogmeram przy bezpieczniku - podlacze tester - jest 12 V na kostce.
Podlacze kostke do dmuchawy - nie dziala - odlaczam juz jest nizsze napiecie...
Czyli wyglada jakby jakies kable nie laczyly...
Czy dmuchawa ma jakis przekaznik??
Okazalo sie, ze juz przy bezpieczniku jest to "slabe, wahajace sie" napiecie
hmm.gif co z tym fanetem zrobic??
