Wzorowa instalka lpg
Looknijcie tutaj na 7 fotke screwy.gif Szkoda ze nie zalozyli reduktora zaraz przy butli w bagazniku rotfl.gif Rozumiem ze w Tigerku jest malo miejsca pod macha ale te weze ciagniete przez cala komore silnika to juz przegiecie sciana.gif
> Looknijcie tutaj na 7 fotke Szkoda ze nie zalozyli reduktora
> zaraz przy butli w bagazniku Rozumiem ze w Tigerku jest malo
Reduktor tylko tam się mieści. Natomiast partacze poszli na łatwiznę i zamontowali mikser przy filtrze powietrza, a przepustnica jest tak na wysokości zbiorniczka wyrównawczego. Wyciągnąć ten dolot nie jest wcale łatwo i trzeba się napracować, ale po co skoro ładnie siada mikser na górze pad.gif
W tigrze jest taka niewyobrażalna ciasnota pod maską, że nie wiem czy cokolwiek by weszło bliżej przepustnicy. Widziałem kilka tigr z intalacjami II generacji i wszystkie miały tak montowany mikser.
To powodzenia z tak zamontowanym mikserem. Ciasno jest zlosnik.gif,ale miejsce na mikser jest ok.gif
Może nie przegięcie ale to wogóle chyba I generacja.
