NIe przełacza się na LPG...
Co może być powodem, że czasem (tylko jak samochód jest mocno nagrzany) nie przełacza się na gaz? Wygląda to tak - wyjezdzam z pracy - jest ok, lpg załącza się. Przejadę np. ok. 10 km i zatrzymuję się. Po ponownym zapaleniu silnika i wejściu na odpowiednie obroty "cyka" elektrozawór (tak jak zwykle) a silnik - po paru sekundach - gaśnie. Wczoraj po paru próbach przełączyłem na benzynę, dojechałem do Geanta. Tam postał max. godzinę. Gdy znów go uruchomiłem, przełączył się bez problemów ne lpg. Dziwne to jest...Z góry dziekuje za wszelkie pomysły
Najlepiej na kącik gazowy z tym, ale mnie się wydaje, że regulacja by się przydała...
Kiedy wymieniany był filtr gazu?
problem z czujnikiem temperatury, masą lub elektroniką
