Podpięcie czujnika temperatury i ciśnienia oleju
Jak w temacie, chciałbym podpiąć czujnik temperatury i ciśnienia oleju, aktualnie w aucie znajduje się czujnik temp. oleju w podstawce.
Podstawka będzie zamieniana na podstawkę pod chłodnice z termostatem i nie ma w niej miejsca na czujnik.
Dlatego chciałbym wpiąć się czujnikami w silnik (1.2 16v z Punto II) - i tu pytanie czy ktoś się orientuje jaki gwint jest na korkach znajdujących się pod seryjnym mocowaniem filtra oleju? Docelowo chciałbym aby z tego miejsca również wychodziło zasilanie na turbine, tylko muszę wiedzieć, który z otworów jest za filtrem oleju a nie przed.
Mowa o korkach przedstawionych na zdjęciu (nie moje foto)
Ja czujnik ciśnienia mam podpiety pod dolny korek i działa Jak gwint nie pamietam a redukcje kupowałem na ali.. pod czujniki z gwintem 1/8NPT
Czujnik to pół biedy, ale pod turbo musze mieć puszczone zasilanie po filtrze oleju a nie przed, aby nie zaciągało syfu 😕
W tym temacie nie pomoge bo nie mam pojecia który jest który
