Majsza Napisano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2022 Jak w temacie, chciałbym podpiąć czujnik temperatury i ciśnienia oleju, aktualnie w aucie znajduje się czujnik temp. oleju w podstawce. Podstawka będzie zamieniana na podstawkę pod chłodnice z termostatem i nie ma w niej miejsca na czujnik. Dlatego chciałbym wpiąć się czujnikami w silnik (1.2 16v z Punto II) - i tu pytanie czy ktoś się orientuje jaki gwint jest na korkach znajdujących się pod seryjnym mocowaniem filtra oleju? Docelowo chciałbym aby z tego miejsca również wychodziło zasilanie na turbine, tylko muszę wiedzieć, który z otworów jest za filtrem oleju a nie przed. Mowa o korkach przedstawionych na zdjęciu (nie moje foto) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 22 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2022 Ja czujnik ciśnienia mam podpiety pod dolny korek i działa Jak gwint nie pamietam a redukcje kupowałem na ali.. pod czujniki z gwintem 1/8NPT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Majsza Napisano 23 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2022 Czujnik to pół biedy, ale pod turbo musze mieć puszczone zasilanie po filtrze oleju a nie przed, aby nie zaciągało syfu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bolekatepl Napisano 24 Czerwca 2022 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2022 W tym temacie nie pomoge bo nie mam pojecia który jest który Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
