Wymiana czyjnika temperatury w silniku CNZ18
Muszę wymienić czujnik temperatury do komputera ponieważ od kilku dni zapala mi się kontrolka silnika i po sczytaniu błedów wyskoczyło mi numer 15 czyli za wysokie napięcie na czujniku temperatury ale nie wiem gdzie najlepiej spuścić płyn aby go później wlać spowrotem - niedawno go wymieniałem. Silnik CNZ18. Autko od wczoraj stoi w garażu i stygnie smile.gif
nie spuszczaj płynu. jeśli masz sprawne palce smile.gif to nie powinno uciec Ci więcej jak 0,5 litra. Kup litra płynu na dolewkę i wymieniaj czujnik
Chyba tak zrobie bo innego sposobu nie wiedzę. Płyn będzie zimny więc jak odkręce czujnik to wylatujący płyn zatrzymam kciukiem a nastepnie będe sie starał szybko wziąść drugi i go wkręcić.
i właśnie o to chodzi. Trzeba tak kombinować żeby zrobić a się nie narobić. Jeśli spuściłbyś chłodziwo to potem zalewanie układu , odpowietrzanie .... szkoda czasu. Miłej i bezproblemowej wymiany cool.gif
co do odpowietrzania, to też nie widzę wielkiego problemu,
bo to się w tym silniku robi "samo"
ale każdy pomysł jest dobry - sam wymieniałem czujnik
pozdr.
Azja
No i wymieniłem. Sprawne palce do podstawa. Gdy odkręciłem stary, zatkałem kciukiem otwór i zaraz wkreciłem nowy. Płynu wyleciało bardzo mało wręcz znikoma ilość. Spuszczanie płynu jest tu całkowicie niepotrzebne.
