Moja teoria w kwestii failurow ASR, ESP (dlugie)
W ciagu kilkunastu miesiecy jezdzenia Stilakiem kilkakrotnie zdazylo mi sie obserwowac failura ASR, ESP. Zadne inne failury mnie nie nawiedzaly, ABS do tego nie dochodzil nono.gif
Koledzy na forum zalecali wymiane centralki ABSu, Fiat wprowadzil akcje nawrotowa wymiany....
I wszystko byloby dobrze, tym bardziej, ze moja centralka zostala zakwalifikowana do wymiany (numer seryjny i zadanie klienta zlosnik.gif)
Nie zmienialem jednak centralki widzac co dzieje sie w Polsce. A dzieja sie ciekawe rzeczy hehe.gif i zeby nie przedluzac powiem tylko, ze wymiany nie pomagaja hehe.gif (ach ten Fiat)
Analiza bledow w centralkach wskazywala zawsze blad czujnika kata skretu. Mialo to sens, blad pokazywal sie w centralce ABSu (z obsluga ASR) i w centralce ESP.
Sa w Warszawie minironda, czyli zwykle ronda o niewielkiej srednicy z kostka w srodku (taki wzgorek oink.gif)
Kierowcy zazwyczaj pokonuja te ronda scinajac je, bo po co krecic tak bardzo kierownica hehe.gif
Efekt przy wjezdzaniu jest taki, ze wykonuje sie szybki ruch kierownica w prawo, w lewo, nastepnie w prawo (zeby zjechac z ronda)
Do tego dochodzi podniesienie lewej strony samochodu najezdzajacego na wzgorek spineyes.gif
(popracujcie wyobraznia cfaniaczek.gif)
I taka sytuacja powoduje, ze niemal pewne jest wyskoczenie bledu ASR, ESP Failure cool.gif
Potwierdzilo to pare osob, z ktorymi rozmawialem.
Oczywiscie przydaje sie do tego niska temperatura i zimny silnik, najlepiej swiezo po nocy (aku slabiutki zlosnik.gif)
Zmierzajac do sedna, pojechalem do ASO i kazalem zrobic procedure kalibracji czujnika kata skretu. To procedura w examinerze, ktorej wykonanie zajmuje jakies 3 minuty. Dyskusyjne jest w tym momencie czy w ramach tej procedury kalibrowany jest tylko czujnik kata skretu (gdzies przy kolumnie kierownicy), czy moze takze czujnik zyroskopowy od ESP (w srodku auta w wersjach z ESP)
Niewazne, wazne, ze auto na nowo uczy sie "stabilizacji" i wlasciwego podejscia do pionu (znaczy do poziomu) zlosnik.gif
Nie straszne mu po czyms takim minironda, czy inne wymuszone sytuacje, w ktorych kola skrecaja, nadwozie przechyla sie itp
Od pewnego czasu nie udalo mi sie wymusic failura. Oczywiscie nie przesadza to niczego. Moze znowu wroca tongue.gif. Ale zanim zaczniecie klac na swoje auta, moze warto przywrocic je do wlasciwego poziomu zlosnik.gif Pokazcie blednikowi Stilo jaka jest wlasciwa pozycja hehe.gif
Powyzszy opis nie powinien byc laczony z innymi bledami sygnalizowanymi kolegom. Uwazam, ze kazdy blad ma inne zrodlo i nalezy sie nad nim osobno zastanowic palacz.gif
Dla mnie wszystko to pachnie wadliwym oprogramowaniem ESP. Krotko mowiac, cos nie gra na lini czujnik - komputer. Ktos nie przewidzial pewnych sytuacji ktore moga miec miejsce podczas normalnej jazdy.
> zakwalifikowana do wymiany (numer seryjny i zadanie klienta )
> dzieja sie ciekawe rzeczy i zeby nie przedluzac powiem tylko,
> ze wymiany nie pomagaja (ach ten Fiat)
> Zauwazylem do tego ciekawa przypadlosc
> kostka w srodku (taki wzgorek )
> bardzo kierownica
> ronda)
> na wzgorek
> (popracujcie wyobraznia )
> ESP Failure
> najlepiej swiezo po nocy (aku slabiutki )
> ESP)
> przesadza to niczego. Moze znowu wroca . Ale zanim zaczniecie
> poziomu Pokazcie blednikowi Stilo jaka jest wlasciwa pozycja
> I oczywiscie piszcie, czy cos to dalo
> normalnej jazdy.
wadliwe oprogramowanie na pewno, zbyt wrazliwe
ale czy wymiana centralek ABSu pomoze ?
Z tego co widzę to kolegę prześladowały błędy podczas jazdy. U mnie one występowały tylko przy zimnym rozruchu silnika. W sprawie akcji nawrotowej to też nie do końca prawda. Otóż była taka ale dotyczyła wyłącznie tych stilo które miały silnik 1,8. W obydwu ASO u których pytałem żadna akcja nawrotowa na centralki nie była realizowana poza tym stilo 1,8.
> pozyjemy, zobaczymy
po co wymieniać całą centralkę skoro problem dotyczy tego co w niej jest zapisane? Po prostu wymienić soft i byłoby ok, tak czy nie?
Ale mialem kilka niezidemtyfikowanych failurow i faktycznie dosc czesto byly one polaczone ze skretem kol hmm.gif
Faktycznie pomaga niska temperatura....
W lecie czasem smigam dosc ostro po zakretach i nie mam zadnych bledow biglaugh.gif
to ewidentnie spadki napiecia w instalacji
>W sprawie
trwa akcja nawrotowa wymiany centralek ABSu
kryteria na jakie ASO maja reagowac:
- numer seryjny
- bledy sprawdzane examinerem
- upor klienta
silnik nie ma tu nic do rzeczy
akcja trwa i co miesiac centrala Fiata przysyla ASO nowe wytyczne co do postepowania z klientami w tej sprawie
niby tak, ale podobno nie daje sie wymienic oprogramowania centralki
no i wymieniaja caly zintegrowany element
Ale w dalszym ciagu wymieniaja w autach posiadajacych gwarancje tylko?
> tylko?
takie jest zalecenie crazy.gif poki co.....
pozostali owszem, za pieniazki
twierdza, ze to nie jest niebezpieczne dla uzytkownika auta
problem tylko polega na tym, ze u mnie po failurze nie dzialaja ASR i ESP
> ESP
> i ciekawe co na to Fiat
> ESP
> i ciekawe co na to Fiat w sadzie
No jak to co ??? Przecież są stilaki bez tych ukladów i nie są niebezpieczne hehe.gif
> pozyjemy, zobaczymy
u mnie po wymianie centralki brak failurów.
jak na razie pomogło
Też mam tylko takie objawy. Nigdy wczasie jazdy nic mi nie wyskoczyło.
Ja mam mieć chyba jutro wymienioną centralkę i to własnie pomaga tylko przy zimnym rozruchu silnika.
> niebezpieczne
Właśnie - tu są jakby dwie różne sytuacje.
Mój komunikat "ABS...failure" wystepuje wyłącznie podczas uruchamiania pojazdu w niskiej temperaturze.
Nigdy w czasie jazdy.
Jeśli ten komunikat występuje w czasie jazdy to przyczyna może być inna
> - numer seryjny
> - upor klienta
> Zapomniałeś dodać - posiadanie gwarancji
jak jest akcja nawrotowa to nie musisz mieć gwarancji na coś co od poczatku było złe. Taką informacje otrzymałem z ASO od znajomego
bow.gif dzieki za informacje - jutro pojade zapytać.
P.S.
Szkoda ze mrozy sie skonczyly zlosnik.gif, nie bede mógł sprawdzić czy nowa działa prawidłowo, jeśli zmienią
> P.S.
> Szkoda ze mrozy sie skonczyly , nie bede mógł sprawdzić czy nowa
Idę o zakład że powiedzą tobie to samo co mnie. Akcja dotyczy stilo 1,8 a ty masz inne więc nie przysługuje.
> inna
Ty masz ABS w czasie rozruchu, ja ASR, ESP w czasie jazdy
dwie rozne sprawy
zgadza sie, chyba, ze Fiat ostatnio przyslal nowego service newsa i kazal wymieniac we wszystkich (w co watpie)
ciekawa intepretacja ASO.....w sumie bezczelnosc.....
> wszyscy mowia o failurach, jakby byly takie same
> dwie rozne sprawy
może sprecyzuje, u mnie jest ABS failure, za chwile ASR failure, ESP jest razem z ASR bo to jest połączone w jednej centralce, więc domyślnie ESP też jest failure hahaha, olewam już to
> widzialem service newsy i nic takiego tam nie bylo
to przykro dowiedzieć się, że nawet kumpel robi Cię w konia. Ten mój znajomy dzwonił do BB i potwierdzili mu że akcja dotyczy stilo 1,8. Kuźwa, nikomu już nie można ufać. Co ciekawe zapytałem o to samo w innym ASO i odpowiedzieli, że mojego stilo akcja nie dotyczy; olewam także i to
ja nie mialem nigdy takiej serii, tylko pare razy ASR, ESP failure w czasie jazdy (nigdy nic w trakcie czy po rozruchu)
moze czegos nie doczytal
ASO dostaje kilkadziesiat maili dziennie, latwo cos przeoczyc
> a ze grzebacz jestem to draze temat, w sumie mozna bylo olac
kolega uważa na moją nogawkę...hehe
nie chcę już ich o to męczyć, znowu wyjdę na upierdliwego klienta, olewamy to i już, ciepło jest, fajlury kaput, potem się auto sprzeda
Dlaczego domyślnie? U mnie wyskakują 3 komunikaty jeden po drugim: ABS failure, ASR fajlure, ESP failure.
Jedyne co to kolejność może pomyliłem smile.gif ale nic w domyśle - wszystko po kolei frown.gif
A jednak jest jakaś akcja, bo pozabierali wszystkie centralki z wszystkich magazynów. Coś będą w nich zmieniać. Wyznaczyli mi nowy termin i kazali przyjechać około 31 marca na wymianę centralki - zadzwonią. waytogo.gif
Moze soft jest niewymienialny. Pewnie wymagaja tego normy bezpieczenstwa.
> a jaka jest prawda ? pewnie tylko centrala wie
Jesli nie miales bledu ABS to obstawiam ktorys czujnik....
po kalibracji czujnika kata skretu nadal jest ok (a staram sie) zlosnik.gifok.gif
> Orientujesz sie jaki jest koszt takiej kalibracji?
hmmm nie wiem, ja nie placilem
mysle, ze w rozsadnym ASO za kilkadziesiat zl zrobia
podlaczenie examinera, wywolanie procedury....tyle
skoro za test bledow rzadaja jakies 70 zl, to tak mniej wiecej powinno kosztowac
> powinno kosztowac
> chyba, ze do Wawy wpadniesz, bedzie taniej
ja to robiłem w swoim, to się chyba nazywa osiowanie proxi czy jakoś tak, a może pomyliłem, tak czy siak jest to kwestia podłączenia examinera i naciśnięcia odpowiedniego guzika, samo się robi w parę chwil, wg mnie ta robota powinna być gratis, albo za 10 zł, może 20 haha
> może 20 haha
dokladnie
ale za podlaczenie examinera ASO maja znormalizowana stawke, jakies 76 zl
> dokladnie
> 76 zl
poważnie? za samo podączenie? to tak jak w taxi za otwarcie drzwi hahaha.gif no to jak podliczę to już nieźle wiszę swojemu człowiekowi za te gratisowe podłączenia. Będę musiał go na grila kiedyś zaprosić. Najlepiej z examinerem hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
