Brama przesuwna
Jak smarować lub konserwować taką bramę? W chłodniejsze dni zdarza się, że napęd (Came) ma problem ją ruszyć i nawala zębatką kilka sekund, zanim mu się uda.
A może to napęd ma coraz mniejszy moment?
Na 90% padły łożyska w wózkach. Właściwie to szyny się nie smaruje bo i po co skoro toczy się po łożysku. Nawalisz smaru to tylko będzie łapał piasek i inny syf.
Kup nowe wózki. Ja się rok szarpałem zanim do mnie to dotarło ;]
A jak to się wymienia? Trzeba całą bramę wysunąć?
Szybko chyba coś te łożyska padły, bo ogrodzenie chyba 5 lat temu robiłem.
Mi padły po 3 latach. Jak ciulato brama zrobiona i mocno obciąża łożyska, wisi na rolkach to niestety.  Zrzucasz bramę, mierzysz szynę - jaką ma szerokość po zewnętrznych, kupujesz takie same rolki jak masz.
Zawsze tak było?
U mnie jak kiedyś zainstalowali napęd, to wszystko było dobrze dopóki nie przyszło 10 stopni mrozu. Okazało się, że napęd jest za słaby żeby wepchnąć skrzydło na krańcowe oparcie.
Jak masz silnik na 230V to jeszcze zobacz, czy nie trzeba kondensatora wymienić.
2 godziny temu, kiziuk napisał:
Zawsze tak było?
Nie, nie zawsze. W mrozy to tak drugą zimę dopiero, ale pierwszy raz się to zdarza latem.
