Czym zabezpieczyć "wypiaskowane" progi? Scenic III
Mam problem z uszkodzonymi progami od kamieni, piasku który leci z kół. Czym to naprawić a potem jak zabezpieczyć by się nie powtarzało w przyszłości?
Novol antigravel, ale wpierw wyczyczyscic i dać podkład reaktywny
W Stilo był taki sam problem. Popularnym (choć nie najładniejszym) rozwiązaniem były chlapacze.
Może być novol protect 340 + utwardzacz? Jeśli tak to można to nanieść pędzlem?
Czy na taki antigravel mogę poźniej nanieść lakier zaprawkowy metalik czy perła? Niby w opisie pisze, że można akrylowy więc wolę się upewnić... Dzięki za pomoc.
Można go spokojnie malować, jest na bazie żywicy a nie bitumu. Po wyschnięciu tworzy elastyczną i odporną na uderzenia powierzchnię.
Kiedyś przetestowałem go na kosiarce spalinowej , wypsikalem nim cały wózek w miejscu roboczym noża i po sezonie śladów zużycia brak
Godzinę temu, gwiazdorek88 napisał:
@4thelement czy kolor ma znaczenie? Pytam bo nie jestem lakiernikiem. Auto mam koloru jasny brąz.
Jaśniejszy stosuje się pod jasne kolory, ciemniejszy pod ciemniejsze ale na to i tak dasz pewnie podkład pod kolor bazy
@4thelement Podsumowując:
1. Usuwamy rdzę papierem ) szczotką, czyścimy i odtłuszczamy.
2. Nanosimy podkład reaktywny bo. Novol protect 340 + utwardzacz novol H5910 ( można pędzlem ) ?
3. Nanosimy Novol antigravel spray.
4. Nanosimy podkład pod kolor lakieru / bazy.
5. Nanosimy lakier.
Miejsce jest akurat mało widoczne bo od spodu progu więc myślę że zrobienie zaprawki pędzlem nie wpłynie tutaj na estetykę.
Mam jeszcze kilka małych odprysków lakieru ( podkład z tego co widać nie jest uszkodzony)  na masce i innych miejscach. Czy w takiej sytuacji wystarczy nanieść tylko sam lakier pędzelkiem lub wykałaczką i to wystarczy? Wiem, że to estetycznie nie wygląda ale wolę to mieć zabezpieczone niż za chwilę zobaczyć rude kropki.
Wyczyść to małym kamieniem na Dremelu i to pod dwoma kątami prostopadle. Papierem i szczotką tylko wypolerujesz rdzę. Będzie pięknie a ona zostanie.
@malrapida dzięki, poszukam i kupię takie kamienie. One mają jakąś gradację? Jeśli tak to jaką najlepiej zastosować?
Chciałbym jeszcze się upewnić czy między warstwami trzeba jeszcze coś szlifować, zmatowic?
Są do metalu i do innych materiałów. Ja zawsze robię jakimś z marketu, różowym. One są do metalu w tych chińskich Dremelach.
Jak zedrzesz porządnie rdzę to na to jakiś środek wiążący korozję. Może być odpowiedni podkład a może być jakiś konwerter rdzy. Ten drugi w zależności od konkretnego rozwiązania trzeba albo nie trzeba zmyć. To już jest opisane w karcie katalogowej produktu. Później podkład epoksydowy, dwuskładnikowy. Ten bywa dosyć błyszczący, więc warto go zmatowić ściereczką matującą na mokro, przed naniesieniem warstwy wierzchniej. Zdarzało mi się jednak tego nie robić i nigdy się nic nie łuszczyło. Może dlatego, że były tylko minimalne przerwy technologiczne i kolejne warstwy lekko przenikały się w strukturze? Nie wiem.
