Co robię nie tak?
Wita,m i pytam jak w temacie - chodzi o ten piękny alarm co go nie moge opanować.Przeczytałem juz chyba wszystko i powoli brak koncepcji.
Quote:
co do krańcówek drzwiowych aby odseparować krańćówkę kierowcy musisz przeciąć kabel idący od drzwi kierowcy i wstawić diodę która będzie przwodzić w stronę lamki a nie w stronę krańcówki. Wtedy podpinasz się przed diodą od strony krańcówki i masz tylko drzwi kierowcy a za diodą wszystkie
ok wlutowałem diodę w lewy szary włącznik tak aby przewodziła w kierunku od krańcówki.Pomiędzy diodę a krańcówkę zgodnie z opisem wlutowałem kabelek z alarmu. Jak na razei efekt jest taki ze włączniki w drzwiach nie działają. Lampka dopiero się zapala i właczniki działaja jak połacze te 2 cieńkie szare wepnę do kabla z alarmu . Jak tak zrobię toa alarm i włączniki działaja za to za cholerę nie mogę podłaczyć do tego krańcówki maski bo albo sie po załaczeniu kranańcówki maski zapala światło w środku .Co tu jest nie tak? Bo ja juz nie wiem
Moze mi to ktoś wytłumaczyć co źle robię?
> możesz to narysowac bo nic nie kumam
qurde cięzko.... z tym rysunkiem
No to II podejście
Moze inaczej przeciąłem kalbel szary od wyłącznika drzwi kierowcy i wlutowałem diodę kierunkiem przewodzenia w przeciwna niż krańcówka jest krańcówka ( zgodnie z opisem ) ale w tym momencie włącznik po otwarci drzwi nie zapala lampki w podsufitce. Teraz między diodę od a krańcówkę wlutowałem kabel od alarmu.Do kabelka alarmu wpiąłem kabelek zlampki bagażnika z diodą , oraz krańcówke z maski tez z diodą .I tak wszystko działa po otwarciu tylko światła brak przy otwarciu lewych drzwi a jak je otworze to alarm wyje .Tak jak mówię tylko światła brak.A jak otworze prawe dzrwi to światło jest .
Jak zrobic żeby świeciło mi się też światło po otwarciu lewych drzwi ?
Narysowałem .............a teraz pomóżcie !!!!!!!!!!!!!!!!
wlutuj diodę w drugą stronę i powinno działać
Druga strona nic nie da .
Znalazłem !!!
Dioda przy krańcówce lewych drzwi była wlutowana szregowo a nie równolegle .Juz po problemie .
pozdro
