malrapida Napisano 30 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2022 Ostatni dom budowałem 23lata temu, wtedy się ze wszystkiego doktoryzowałem, gdy chciałem montować PC to wszyscy się w głowę pukali ale trochę się pozmieniało. Mieszkanie we wrocławskiej kamienicy. Jeszcze nieocieplona aczkolwiek w trakcie poszukiwania wykonawcy. Kubatura 200m3 bo stropy na 3m. Remont generalny, więc chcę dać kocioł kondensacyjny 1f z zasobnikiem i PC powietrzną do grzania c.w.u. na ciepły sezon. Na możliwość montażu PV, chociaż to ostatnie piętro, chyba raczej nie ma co liczyć. Kiedyś w czasach kotłów zwykłych, Termet miał dobry stosunek jakości do ceny. No i moc minimalną, z która można było mocno zjechać, bez dużej utraty sprawności. Na domek 400m3 kubatury 20kW kocioł, skręcony na minimum świetnie dawał radę. Ale tu będzie połowa kubatury takiego domku. Są kotły z takimi małymi mocami? Instalacja - raczej mocno przewymiarowane grzejniki, żeby dało się też ewentualnie z PC zasilać bo stropy drewniane. Chyba nie bardzo jest jak zrobić podłogówkę? Nie mam doświadczenia z drewnianymi stropami. Na jaki kocioł warto zwrócić uwagę? Jak najmniejsza moc lub możliwość skręcenia, jak największa sprawność przy małej mocy i atrakcyjny cenowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_luk_ Napisano 30 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2022 Patrz na Immergas. Sam mam termeta crystal ale nie dość że ten Immergas schodzi o połowę mocy crystala to jeszcze nie słyszałem narzekań. A na mojego termeta narzekam każdego sezonu zimowego. Taktowanie, taktowanie i jeszcze raz taktowanie. Chociaż może z kaloryferami będzie lepiej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 30 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2022 Taktowanie, to nie wina kotła. A co do pytania autora - Termet Silver, zaczyna od bodaj 1.9 czy nawet 1.6kW. Termet proteguje Golda, ale on bodaj od 2,3kW startuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 30 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2022 Sorry, sprawdziłem Silver i gold zaczyna od 3kw 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 30 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 30 Lipca 2022 Viessmann Vitodens 200, ten zaczyna od 1,9kW. Za dużo już pomału w tej głowie 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malrapida Napisano 31 Lipca 2022 Autor Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Dzięki za propozycje. W międzyczasie zacząłem się doktoryzować z podłogówki na drewnianym stropie i już wiem, że są systemy suche, które by mnie satysfakcjonowały, więc być może zrobię PC po całości? Da to radę we Wrocławiu? Moje, stara klima daje radę do -15 na zewnątrz a przy -7 ma COP 3,35, więc może te nowsze są jeszcze lepsze i miałoby to większy sens niż kocioł? Tylko co z drabinką w łazience? Elektryczna? Słabo trochę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_luk_ Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 20 godzin temu, technix napisał: Taktowanie, to nie wina kotła. A co do pytania autora - Termet Silver, zaczyna od bodaj 1.9 czy nawet 1.6kW. Termet proteguje Golda, ale on bodaj od 2,3kW startuje Właśnie Immergas zaczyna od 1.9 A co do kotła to ja już po prostu czekam aż padnie. Mam go dość. Na "fachowców" wydałem wartość kotła x2 i żaden nie pomógł. Kotłownia wygląda jak pajęczyna. Dodatkowo sterowników, czujników, pomp mam całe pudło. Teraz wiem i potrafię więcej niż 80% tych fachmanow 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
_luk_ Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 Godzinę temu, malrapida napisał: Dzięki za propozycje. W międzyczasie zacząłem się doktoryzować z podłogówki na drewnianym stropie i już wiem, że są systemy suche, które by mnie satysfakcjonowały, więc być może zrobię PC po całości? Da to radę we Wrocławiu? Moje, stara klima daje radę do -15 na zewnątrz a przy -7 ma COP 3,35, więc może te nowsze są jeszcze lepsze i miałoby to większy sens niż kocioł? Tylko co z drabinką w łazience? Elektryczna? Słabo trochę. Suchy czyli styro z wypustkami? Kumpel to ma w domu i na to panele, 0 pojemności więc po chwili od wyłączenia czuć że się wychładzalo. Da się ale optymalne nie jest. A drabinka to najmniejszy problem. Też się tego bałem i przez to na początku miałem niski i wysoki parametr przez zawór afriso. Później jeden z fachmanow stwierdził że to tylko komplikuje układ i faktycznie 30c na drabince wystarcza żeby ręczniki były suchutkie po nocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 3 godziny temu, _luk_ napisał: A co do kotła to ja już po prostu czekam aż padnie. Ja już 10 lat tak czekam, aż mój Urlich padnie w sposób trwały i nienaprawialny. Niestety pada w taki sposób, że naprawia się go bez kosztowo. A na przeglądach corocznych oszczędziłem już co najmniej wartość nowego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 31 Lipca 2022 Udostępnij Napisano 31 Lipca 2022 3 godziny temu, _luk_ napisał: Kumpel to ma w domu i na to panele, 0 pojemności więc po chwili od wyłączenia czuć że się wychładzalo. A po co wyłącza? Powinien ustawić program pracy ciągłej, na przykład: 24 stopnie bez grzania, 27 stopni - grzanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malrapida Napisano 1 Sierpnia 2022 Autor Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2022 15 godzin temu, _luk_ napisał: Suchy czyli styro z wypustkami? Blaszane panele, które obejmują rury i promieniują całą powierzchnią. Tak pojemność prawie żadna. To działa dobrze z bardzo niskotemperaturowym źródłem małej mocy pracującym prawie cały czas. Z kotłem to będzie pewnie pstrykać, włącz/wyłącz co chwilę bo żaden kocioł nie da rady tak bardzo zejść z mocą, żeby zasilać nieco dłużej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
open Napisano 2 Sierpnia 2022 Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2022 W dniu 31.07.2022 o 19:47, _luk_ napisał: Właśnie Immergas zaczyna od 1.9 Ja ze swojego Victrixa też jestem bardzo zadowolony, w czasach jak instalowałem był jednym z tańszych i w dodatku miał właśnie najniższą moc minimalną oraz wbudowany zawór trójdrożny Nie wiem jaką moc mają obecne modele i jak spisują się w nich wymienniki - bo teraz zdaje się pakują wszędzie aluminiowo-krzemowe, kiedyś były z kwasówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
