co to moglo być?
dzis podczas jazdy zgaslo mi auto i juz nie odpalilo... paliwa bylo ze 3 litry, dolalem jeszcze 3 i nic. auto na holu zaciagnalem do mechanika a tam odpalilo od razu. nie mam pomyslu co moglo sie stać?
czy cos sie przytkało? za każdym razem gdy przekręcałem stacyjke słyszałem prace pompy paliwa wiec to chyba nie pompa...
prosze o rady, bo boje sie ze kiedys moze stac sie to ponownie...
> stać?
Najczesciej to objawy uszkodzonego czujnika położenia walu korbowego - ale trzeba to dokładnie sprawdzić bo moze to byc tez jakis przekaźnik lub cos z pozostala elektryką.
ale caly czas rozrusznik kręcił a silnik tak sie zachowywał jak by na krótką chwile dostał paliwo i "załapał" ale od razu gasł...
a skoro to był bu czujnik położenia wału korbowego to pozniej juz by chyba nie odpalił??
> chyba nie odpalił??
ostatnio miałem dokładnie to samo- jak się okazało z braku paliwa. a po dolaniu musiałem go pokręcić chyba z 15 min aż załapał i od tamtej pory jest ok waytogo.gif
> tamtej pory jest ok
ale ja mialem troszke paliwa (tak ze 3 litry było...)
i nieraz mialem nawet mnie i nigdy nie zgasł....
