Wymiana grzejnika
Jest tak, że muszę wymienić jeden grzejnik na większy. To jest purmo chyba typu cv22  - dwa rzędy tych żeberek w środku, podłączone od spodu w rogu na takim podwójnym kolanku.
Taką wymianę można zrobić samodzielnie, czy do tego potrzebny jest odpowiednio wyposażony hydraulik?
  Ja robiłem to sam/nie jestem hydraulikiem/.
Większy grzejnik będzie dłuższy czy trzy rzędowy.Przy dłuższym może być problem z rozstawem wieszaków .
 Czy ten grzejnik ma odzielne zasilanie.Bo jeżeli tak to wymiana jest prosta.Ja odcinałem zasilanie i odkręcałem zaślepki w kolankach/są one naprzeciw wejścia wody do kolanek/.Pod tymi zaślepkami są śruby,którymi można zablokować  wypływ wody z grzejnika trzeba je wkręcić /klucz ampulowy/.Przy zblokowaniu dopływu wody do grzejnika i dokręceniu tych śrub przy demontarzu grzejnika woda się nie wyleje.
Edytowane przez irekw
Po wymianie trzeba jeszcze odpowietrzyć :)
      Zapomniałeś przypomnieć  o ustawieniu przepływu/dławika/.🤪
Dzięki za podpowiedzi.
Dokopałem się do filmików na YT i faktycznie nie wygląda to na skomplikowane.
Nowy będzie dłuższy, więc jeden wieszak trzeba będzie przenieść. Odpowietrzyć to wiem, przy napełnianiu, ale faktycznie przepływ trzeba będzie ustawić :ok:
  Woda jest takim ciekawym plynem,że płynie tam gdzie ma mniejszy opór.
