Gumy stabilizatora
ktos wymieniał w Bravce ???
szybko łatwo i przyjemnie ???
czy trzeba sie naje....... ???
ile potrzebuje piwo.gif ???
U mnie zaczęły popiskiwać i powoli dojrzewam ...
Podobno belkę trzeba odkręcić?
Coś mi się kojarzy, że pasowały od Iveco jakiegoś, tak?
do Marei. W Bravie są inne.
Na smietniku ktos opisał taką operację,ale nie podchodziłbym tak entuzjastycznie jak jest tam opisane.Belke trzeba rozkręcać i tyla.Co do gum to fakt do Marei pasują od Iveco ponoć są trwalsze.
no wlasnie w Brawie sa inne i sie odkreca 4 srubki ale czy tylko ???
A tak poza konkursem ile przejechałes na tych gumach?
Ba tylko 4, ale idzie ciężko. Rdza a na dodatek z jednej strony zahaczyłem o jakiś kamlot i gwiny był nie tylko skrzywiony to i starty. Bez kątówki się nie obyło
Miłej zabawy
prawie 100kkm
> ile potrzebuje ???
dużo prościej niż w Marei
> dasz rade......
ale czy warto brudzic rece i sie narobic ???
czy "panu Kaziowi" dac ze 40 PLN ??
Robercik...to już zależy od chęci....
jak chcesz dłubać.....to piwo.gif i do roboty....
> trwalsze.
> Pozdrawiam
Dzisiaj wymieniałem te gumy, a właściwie to mechanik, a ja tylko się przyglądałem. Obyło się bez opuszczania belki. Robił to na podnośniku. Miał sprytne łamane klucze.
Teraz wszystko jest ok. Drążek nie lata już na boki i nic nie stuka. Czas operacji 1,5 godz. Koszt 50 zł robocizna + 2x12 zł gumy.
Witam serdecznie. Ja wymieniałem w mojej Marysce i nie opuszczałem belki tylko sciagałem koło bo w takiej pozycji najlepiej sie wymieniło. Trzeba jeszcze popuścić łacznik stabilizatora i wtedy jest luźny drążek stabilizatora i wszystko się dobrze ściaga. Miłej pracy i jak wymienisz to opisz jak poszło biglaugh.gif
