zapach beznynki wewnatrz cc
Witajcie. Wczoraj dwukrotnie jadąc moim cc900 zapachniało benzynka w srodku na dosłownie 3 minuty. Dzis rano jadac do pracy, zapach nie był wyczuwalny. Co to może być?
sprawdz czy masz szczelne przewody paliwowe te ktore wychodza z pompy paliwa
mi sie rozszelnily i mialenm kaluze beny pod tylna kanapa
pozdr
> paliwa
> pozdr
ja bym jeszcze sprawdził szczelność korka od benzyny-
jak miałem nieszczelny i brałem zakręty w lewą stronę to mi sie wylewało, waliło strasznie jak skręcałem przy większych prędkościach
pewnie wieje od strony korka lub odpowietrznika...
u mnie tez czasem sie zdaza szczególnei w duze upały..
nie szkodliwy objaw...
ale naogóle lekkie powianie zapachem paliwka nic nie szkodzi, a wrecz zaostrza zmysł wechu grinser006.gif
> prędkościach
ja bym tez zaczął od sprawdzenia szczelności korka, bo u mnie to przy ostrych zakrętasach w lewo to oprócz tego że walilo tankiem, to normalnie sie wylewało i zostawiało mokre ślady na karoserii alien.gif
teraz drive.gif trzeba spokojniej bananaevil.gifbananaevil.gifbananaevil.gif
Co to może być?
Ja mialem tak ze bak po 10 latach(100 tys) miale pekniecie w okolicach wlewu i czesem dalo sie odczuc zapaszek benzyny, wiec tu tez mozesz popatrzec. U kumpla w seju tez byly problemy z bakiem i to w mlodszym roczniku i mniejszym przebiegu
heh, niedawno przerabbialem to. Jezdze na LPG i rzadko leję benę. Ale czasem trzeba i probowlaem otworzyc korek ...i dupsko. Zacial sie. JAkos go pokonalem ale nadaewalem sie na szrot - kupilem wiec taki uniwersalny za 2 zl. I zaczelo sie.... j... beną az sie zrzygac mozna bylo... Pod auetm sucho, beny nie ubywalo... Kupilem oryginalny korek i problem zniknał..Wniosek? - nieszczelny, badziewny korek.. Sprawdz, byc moze u Ciebie tez cos sie rozszczelnilo. Jesli jest ok, sprawdz to co sugerują koledzy powyzej
