gsz999 Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Witam, Dziś pękła w moim Uno tylna ogrzewana szyba. Kiedyś na forum wyczytałem, ze szyba-szybie nierówna i moze się zdarzyć, że nie będzie pasować. Na obwodzie może zabraknąć 1cm lub nie zmieści się w uszczelce. Jak to jest? Jakie są Wasze opinie? W sklepie szyba ma kosztować ok. 100zł, ale nie bedę mógł jej zwrócić jesli nie bedzie pasować. W warsztacie koszt z wymianą to ok. 200zł, ale nie ryzykuje jesli nie mają właściwej. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DominikZ Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Nie bardzo wierzę w to, że są różne wymiary szyb (może są, ale nie o 1 cm!!!). Zawsze możesz wyjąć pękniętą szybę i ją zmierzyć, Jest płaska, więc nie będzie z tym problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tom_myPL Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 > Nie bardzo wierzę w to, że są różne wymiary szyb (może są, ale nie o > 1 cm!!!). Ja też za bardzo w to nie wierzę. Kilka dni temu pękła mi szyba tylna, podjechałem pod warsztat, zapytali tylko czy chcę zieloną czy białą (potem zresztą sami stwierdzili że stara szyba jest biała). nic nie mierzyli, zobaczyli że uno więc wstawili w 10 minut skasowali razem z robocizną 120zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel1987 Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Ja niedawno wymieniałem szybke w swoim uniaczku i mi pasowała tylko byłem u szklarza i mi odrazu założyli i wyszło mnie to 160zł i jest wszystko ok Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elkris Napisano 29 Czerwca 2006 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2006 Nie możliwości, aby była aż taka duża rozbieżność w wymiarach. Szyba do Uno MK2 będzie na 100% procent pasować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gsz999 Napisano 30 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2006 > Nie możliwości, aby była aż taka duża rozbieżność w wymiarach. To samo mówili mi w sklepach. Ostatecznie facet w sklepie pomylił się i był gotów sprzedać za 185zł. Zrezygnowałem. Podjechałem na szrot. Kupiłem za 100zł i na miejscu załozyłem (trwało to ok 25min; a w serwisie chcięli za to 35zł). Pasuje bez problemu a jakość jest lepsza niż moja zanim się stłukła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowak44 Napisano 5 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2006 jesli jestes z wawy to mogę ci oddac za darmo ale z urwanymi wąsami do kabelków.A jesli masz bude mkII to pasują wszystkie wymjana mi zajęła 10min. Przy wymianie zastosuj czarny silikon zawsze uszczelni i w zime nie będzie przecieków mała tubka 11.50zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
