Pompa powietrze powietrze - kalkulacje
Mam namiot który muszę ogrzać, jakieś 6x10.
Myślę o pompie p-p.
Przykład danych technicznych w załączeniu.
Czy dobrze analizuję, że (dla budynku) przy 7 stopniach na zewnątrz do ogrzania na 20 stopni korzystając z mocy elektrycznej 1,85 kW będzie generowane 7,2 kW ciepła?
Co znaczy pobór prądu dla wartości nominalnej 8,4 kW?
8,4A(Ampera), to max. pobór prądu z sieci a nie wydajność grzewcza
no tak - nie spojrzałem na jednostki...
Myślę o pompie p-p.
Dobrze analizujesz: 1,85 kW mocy pobieranej pomnożone przez COP daje 7,2 mocy grzewczej. Tylko że zauważ że ten wzór nie działa przy "Wydjności maksymalnej" - powód jest prosty: zostają użyte grzałki. Producenci rzadko podają osiągi dla temp. -2 oraz -7 bo wtedy okazałoby się że COPy zaczynają spadać...Tym bardziej sceptycznie trzeba podchodzić do deklaracji o osiągach niektórych  "producentów".
