Cewka elektrozaworu
W jaki sposób ograniczyć dzialanie pola magnetycznego cewki elektrozaworu przy butli ? "opatulić" to w coś ?
> Witam
jakimś ferromagnetykiem, stalową blaszką(np puszka po konserwie grinser006.gif) , ale po co?
> jakimś ferromagnetykiem, stalową blaszką(np puszka po konserwie ) ,
> ale po co?
Próbowalem blachą z puszki po piwie , ale nic nie daje frown.gif lepsza będzie po konserwach ?
> Próbowalem blachą z puszki po piwie , ale nic nie daje lepsza będzie
> po konserwach ?
bo po piwie jest aluminiowa 270751858-jezyk.gif a po rybkach lub mielonce raczej z żelaziwa
ale ciekawi mnie dlaczego tak chcesz zrobić,
> bo po piwie jest aluminiowa a po rybkach lub mielonce raczej z
> żelaziwa
Kupilem ten wskaznik gazu.Spisuje się super , tylko po przejściu na gaz zaniża o jedną kreske i zauważyłem to po przejechaniu 300 km .Sprzedawca napisał mi ,że musze oddzielić blaszką stalową elektrozawór od wskaznika i wsadziłem tam blache od puszki po piwie i oczywiście pupa blada.Opierniczyłem go przez emaila ,facet przeprosil , ale widze że to moja wina ,więc jutro wsadze blache ze słoika po ogorach smile.gif magnes przyciąga wink.gif
Pozdrawiam i dzięki.
napisz jak poszło
> napisz jak poszło
OK smile.gif wskaznik mi się podoba , jest uniwersalny i bardzo łatwo go wykalibrować we wszystkie strony , tak że musi działać .Co prawda zaniża o jedną kreske przy przejściu na gaz ,ale to przez zawór i pole magnetyczne.Jutro montuje blache po zakrętce po słoikach od ogórów i powinno działać smile.gif
A dlaczego blacha od ogórów ma działaś jako izolator? smile.gif Musisz kolego wsadzić jakiś diamagnetyk.Proponuje cynk albo miedź. W jaki sposób to nie wiem.Poszukaj sobie coś o diamagnetyźmie to się okaże co tam pasuje zlosnik.gif
> A dlaczego blacha od ogórów ma działaś jako izolator? Musisz kolego
> okaże co tam pasuje
Producent proponuje blaszke stalową i podobno pomaga , więc zobaczymy.
Poszło dobrze smile.gif zamontowałem te blaszki od słoikow i ładnie działa .Jedynie co mnie wkurza ,to jak raptownie przyśpiesze to wskakuje o diode wyżej i jak jade normalnie to znowu pokazuje normalnie .Ale jak dla mnie to rewelacja.
> okaże co tam pasuje
hmm.gif sam się zastanowiłem jak to z tymi diamagnetykami jest ale zauważ że elementy wielozaworu na butli są mosiężne(miedź + cynk) a przenika przez nie doskonale pole magnetyczne z magnesu na pływaku poziomu napełnienia. Tu się wykorzystuje pole magnetyczne do przekazania na zewnątrz na wskazówkę poziomu paliwa w butli. Druga sprawa że jak wsadzisz blachę stalową to ona zamknie zdecydowaną częsć pola w sobie zmniejszając jego rozproszenie.
> Poszło dobrze zamontowałem te blaszki od słoikow i ładnie działa
> Pozdrawiam
