kod błędu
witam po podłączeniu pod kompa wyśietla sie błąd RPM/TDC czy to jest jakiś czujnik?można to skasować ale powraca po odpaleniu.czy ktoś może mnie poinstruować jak to naprawić?
A skąd wiesz, że to jest jakiś RPM/TDC? Gdzie ty podłączyłeś tego kompa? Gdzie pojawia Ci się błąd (lampa na wskaźnikach)? W twoim silniku raczej nie ma żadnego kompa sterującego pompą wtryskową.
wyskoczył taki błąd po podłączeniu euroscana do 2 litrowej calibry
Wygląda to na czujnik położenia wałka rozrządu.
