Rezystor wentylatora chlodnicy
Czy jest mozliwe aby w zeranskiej wersji astry z silnikiem X14XE (chodzi o moje autko) nie bylo takiego rezystora?
Czy nie w wszystkich modelach byl montowoany?
Ostatnio pojawil sie ten temat i sprawdzilem u siebie.
Z czujnika w chlodnicy wychodza trzy przewody. Po odpieciu kostki od czujnika zwarcie tylko dwoch pinow powoduje zalaczenie wentylatora. Do wentylatora wchodza dwa przewody.
Zaznacze, ze u mnie zawsze wentylator wlacza sie przy okolo 102 stopniach i schladza tak do 96.
Nigdy nie mialem z tym problemu, pytam czysto teoretycznie.
Sciagnalem przednia atrape i nie znalazlem rzadnego rezystora.
Moze w tych rocznikach jest rozwiazanie bez rezystora i wlacza na pierwszm biegu przy pelnych obrotach?
> W moim też nie ma ale nie miałem wątpliwości bo z czujnika wychodzą 2
> przewody.
A przy jakiej temperaturze wlacza sie koledze wentylator?
Moze jeszcze inni koledzy sie wypowiedza, majac wersje zeranska czy maja ten rezystor.
> maja ten rezystor.
Ten rezystor posiadają na pewno diesle i benzyny ale chyba tylko powyżej 1,8.
> powyżej 1,8.
A mozesz podac zrodlo tej informacji?
Obserwacje własne w EPC. U Ciebie wentylator włącza się przy prawidłowej temperaturze około 100C, więc nie widzę powodów do niepokoju.
> niepokoju.
Ja sie nie niepokoje tylko chodzi mi o to czy w tym modelu/roczniku byl montowany ten rezystor czy nie.
Myslalem, ze jest skoro z czujnika z chlodnicy wychodza 3 kabelki ale wentylator dziala po zwarciu tylko jednej pary pinow. Wiec pomyslalem sprawdze moze faktycznie jest uszkodzony i dlatego nie dizala wentylator przy zwarciu drugiej pary pinow ale nie znalazlem.
