szarpie 1200-2000obr
problem jest taki bez znaczenia czy silnik zimny czy rozgrzany w zakresie 1200-2000 obr silnik przerywan nie chce jechać ,wolne obroty stabilne , powyrzej około 2000 ciągnie w miare ładnie , dzieje sie to tylko na benzynie na lpg wszystko ok , krokowy czyszczony , świece mają 10kkm gdzie szukać przyczyny?
czyli szarpie jak sie lekko da gazu , czujnik położenia przepustnicy sprawdzałem ,brak przerw.
u mnie jest jedno szarpnięcie na niskich obrotach i 3 mechaników juz stwierdziło, że wszystko jest OK zlosnik.gif
sam już wyczyściłem co się dało
skoro na lpg jest ok to moim zdaniem : świece ,przewody ,modół zapłonowy jest ok : zostaje krokowy , wtryskiwacze,tps , map sensor , ew.zła emulacja lambdy i ecu coś świruje.
zapodaj cos do baku do czyszczenia układów wtryskowych ... np. czerwony lub czarny STP
ale jakby wtryski były zasyfiałe to by był problem na zimnym no i na wysokich obrotach - chyba
