siatka - kilk aporad
witam
jako ze mam zamiar wyjac oryginalny plastik ze zderzaka i zastapic go drobna siatka ma pytania
- jaki klej uzyc by za chwile ni e miec na glowie ponownego klejenia
- jak przyjac sama technike montowania? wy zrobic cos a`la korytko czyli tak by siatka zachodzila na zderzak - jego wyrobienia - i wtedy dopiero kleic? czy moze jakis inny sposob?
- czy czyms pozniej wzmocnic sama przymocowana siatke? (jakies poprzeczki od spodu czy cos w tym stylu) - dziura tak na oko to ok 70 cm na 20 trzymajace sie tylko na brzegach
dzieki za porady
pzdr
Co do kleju to ja mocowalem na Distal Rapid (dwuskladnikowy zywiczny) Zrobilem z niego punty mocowania i reszte zywica... zlosnik.gif
punkt 2 i 3 Wedle uznania... ja mam w CC dziure dlugosci 125 x 20 i bez stresu wytrzymuje bez wspornikow zadnych
siatke przyklejasz oczywiscie od tylu zlosnik.gif przykladasz do otworu i wycinasz z naddatkiem na okolo, nastepnie jej brzegi zaginasz dookola otworu (o ile to mozliwe) tak zeby przylegala jak najbardziej to mozliwe ok.gif najlepszym klejem jaki kolwiek wymyslono bedzie klej do szyb zeby.GIF pacasz tym klejem na siatke i sasiadujace elementy zderzaka i musisz to teraz jakos docisnac hmm.gif ja zawsze dosiskam jakimis patyczkami albo jakims cienkim drucikiem lapie za oczka w siatce i za jakis element zderzaka, zadnych wkretow nie trzeba, chyba ze do docisniecia a po wyschnieciu kleju wykreca sie je. Tylko jedno male ale, tego kleju po wyschnieciu to juz raczej nie odkleisz biglaugh.gif
a po klej najlepiej udaj sie do jakiegos warsztaty montujacego szyby np. "Jaan", ja dostalem pol tubki, ktora im zostala a i tak trafilaby do kosza, gratis zlosnik.gif
pozdr.
> siatke przyklejasz oczywiscie od tylu przykladasz do otworu i
> najbardziej to mozliwe najlepszym klejem jaki kolwiek wymyslono
> bedzie klej do szyb pacasz tym klejem na siatke i sasiadujace
> elementy zderzaka i musisz to teraz jakos docisnac ja zawsze
> pozdr.
> ja do tego celu użyłem silikonu. jest ok!!
do czasu, niewiem co sie taka opinia wyrobila ze stosujecie silikon jako klej jak on sie nie nadaje do tego.
nie wiem co znaczy do czasu!! u mnie a konkretnie w tikaczu syna taka siatka jest przyklejona czarnym silikonem uniwersalnym od roku i 4 miesięcy i nic się nie dzieje!! co więcej trzeba? 270751858-jezyk.gif
> tak jak leszcz pisze ja tez mam klej do szyb i wszystko sie trzyma
> bez problemu
> pozdro
> Zgadza się U mnie też jest na klej do szyb
gdzie u nas ten klej kupie? - w obi bedzie? (mam pod samym nosem)
tylko to ma byc klej do szyb samochodowych a nie taki (silikon) uzywany przez szklarzy ok.gif
pozdr.
> pozdr.
a na ile jako klej zda sie zywica epoksydowa? (akurat mam takie cos to nie musialbym szukac czegos innego)
Moja rada to taka żebyś polakierował siatke bezbarwnym lakierem zanim ja zamontujesz. Dłuzej będzie ładnie wyglądała (nie zrobi sie czarna) i będzie łatwiej ją myć.
ona czarna juz jest:) bo taka miala byc:)
Ale gdybys kiedys zakładał srebrna to zrób jak mówię a zaoszczędzisz sobie roboty potem.
nie wiem z czego masz atrapke, ale żywica epoksydowa fizycznie nie łaczy się z większością tworzyw z których wykonane są zderzaki, także odpuść sobie, jest szansa (pod warunkiem, że zywica dobrej firmy), że połączy się z tworzywem ABS (atrapka), choć ale od zderzaka bardzo prawdopodobnie odpadnie. Dosłownie zerwać ja mozna paznokciem.
Sam teraz robię atrapę i sporo kombinowałem.
Jako spoiwo moegę jeszcze polecić piankę montazową, ale pod warunkiem, że jest to pianka mało rozprężna, czyli jest bardzo duzo malutkich pecherzyków w środku. dajesz doslownie kapkę w miejsce łączenia i czekasz aż wyschnie.
Mimo wszystko klej do szyb jest the best
> A to w takim razie odpuść sobie moją radę
> sobie roboty potem.
dzieki za porade:)
bo nie bierzesz epoksydowej tylko takie coś jesli przerabiasz atrapkę:
A w fiatach nie są robione części z czystego ABSu-- bo to za tanie autko, żeby czysty ABS był--więc z tym zestawem właściciel może pokombinować--jesli ma troche czasu i ochoty. Instrukcje znajdzie na odwrocie opakowania / smirk.gif
A do siatki klej do szyb i nie ma co kombinować-- od około 30 zł w detalu są
> atrapkę:
> detalu są
przeczytaj post powyżej, pytął o epoksydową, to wytłumaczyłem, że epoksydowa sie nie zwiąże z tworzywem. saschnie, stwardnieje, ale odpadnie jak strupek.
a ten Novol, to też żywica...tzn, włókno szklane na pewno i coś do utwardzenia i zaklajstrowania tej maty szklanej
Kleisz klejem wurth do szyb, taki czarny on jest, takie korytklu mozesz zrobic i w niektorych miejscach jesli to bedzie mozliwe mozesz malym spaxem wzmocnic zamocowanie grinser006.gif no i na towim miejscu bym montowal siatke koloru czarnego 893goodvibes.gif
> mozesz malym spaxem wzmocnic zamocowanie no i na towim miejscu
tylko i wylacznie czarna i juz zakupiona moze uda sie w tym togodniu zalozyc
