Fotel kierowcy
Szanowni Forumowicze,
Czy ktoś kiedykolwiek miał problem z opuszczającym się samoistnie fotelem kierowcy (regulacja manualna). Ja mam wrażenie że co kilka dni fotel jest "cała dół" pomimo tego, że co do zasady jeżdże trochę wyżej? Pytam zanim pojadę z "twarzą" do ASO, bo nie mogę wykluczyć, że jest to wynik omyłkowego pokopywania wichajstra od regulacji - jest przecież na wierzchu.
? Jak można "pokopywać" wichajster który jest w szczelinie pomiedzy drzwiami a fotelem?
> drzwiami a fotelem?
> Toż mi się tam ledwo ręka mieści.
tak bardzo to nie jest schowana
Sięgnie tam kolega nogą w trakcie jazdy?
Mam to samo, powodem jest siadanie pupa.gifna dzwigni podczas wysiadana....przynajmniej u mnie zlosnik.gif
Dobrze, może podkopywanie było niezręcznym słowem. Chodzi o to, że usadzając się w samochodzie wykonuje się ewolucje nad ta rączką. W związku z tym mam wątpliwość, czy na pewno jest u mne z tym fotelem coś nie tak, czy też może sam sukcesywnie, kroczek po kroczku obniżam to siedzenie. Jeżeli ktoś miał taki problem, to prawdopodobne jest że i u mnie coś szwankuje.
> Mam to samo, powodem jest siadanie na dzwigni podczas
Miałem problem z fotelem ale nie tego typu.
Przy hamowniu i dodawaniu gazu (ruchy placami) cos mi stukało w okolicy rączki.
ASO wymieniło mi fotel na nowy.
> jak to mozliwe?
wystawiasz nogi z samochodu i przesuwając tyłek w strone wyjścia zawadzasz o dzwignię tyłkiem a własciwie podudziem i po trochu sie obniza.
> sie obniza.
> okolicy rączki.
Rado__d devil.gif bardzo obrazowe : smile.gif
A co do problemu stukania, to przez jakiś czas też to miałem - coś jakby w blachach szyny chrupało i drgało lekko do przodu, bądź do tyłu. Potem przeszło.
> Rado__d bardzo obrazowe :
no widzisz - samodiagnoza i samonaprawa take to madre to Stilo ok.gifhehe.gif
Czasami mi sie to zdarzało, ale nie miało to związku z oddziaływaniem na dzwignię, bo gdyby tak było, to fotel by sie stopniowo obniżał, a on lubi zjechac na sam dół, zwłaszcza podczas postoju. PRzez dwa lata zdarzyło mi się to może 5 razy, więc nie jechałem z tym do ASO.
> jak to mozliwe?
Normalnie. Mnie sie to czesto zdarza.
Po pierwsze mam siedzenie prawie na samym dole a po drogie mam progi co utrudnia wysiadanie.
> to tylko kwestia gimnastyki
A tak serio-ja nie mam i nie miałem takiego problemu po przesiadce z BBM'a hmm.gif
> Masz 5D...nie zrozumiesz tego
Ja też mam 5D,
> Ja też mam 5D,
> ale często śmigam też 3D i tam też ni ma takiego problema
Nie wzioles pod uwage tego ze tu sie licza gabaryty. Ile masz wzrostu? Ciekawe czy jak bys mial powyzej 185cm to tez bys mowil ze nie ma poblemu hehe.gif
Też miałem podobne podejrzenia co do fotela i jego wyskości. Obniżanie jest spowodowane zaczepianiem pupką o tą nieszczęsną wajchę. Dlatego już od dłuższego czasu fotel jest na samym dole i nie ma problemu, nie ma stresu!!
Musisz teraz uważać, żeby przy wysiadaniu ta wajcha nie zaczepiła Ci się o szlufkę w spodniach, bo pociągniesz wajchę do góry i się fotel podniesie. hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Ja też mam 5D,
> A kto powieział że od strony paxa ??
Zgadzam się. Mam to samo. Wychodząc naciskam i się obniża. Im częściej wsiadam i wysiadam tym szybciej się obniża!!! grinser006.gif
Ja u siebie też coś takiego zaobserwowałem, ale mam wątpliwości czy fotel opada samoistnie, czy przy wsiadaniu (wysiadaniu) sam nie naciskam na dźwigienkę. Poprzednio w bravie miałem też taki problem, ale tam był inny mechanizm podnoszenia fotela i została wymieniony w ramach gwarancji. Muszę się dokładniej temu przyjżeć.
