Problem z hamulcami
Gdzie moze tkwic problem?
Mianowicie obiajawia sie tym ze strasznie mi sie grzeja hamulce z tylu (podczas zwyklej jazdy) np: po przejechaniu z pracy do domu, malo hamujac... po 15km dojezdzam do domu i az mi "dymia" zwlaszcza z jednej strony, smrod.. felga rozgrzana az dotknac nie mozna.
Wymienialem ostatnio linke hamulca recznego, szczeki z tylu (po obu stronach) cylindeki sprawne odbijaja.. nie zapieczone, ciagielka nowe.. itd.. bebny jedynie stare..
Czy to moze byc problem "regulacji" recznego? bo mam tak mniej wiecej na 4 zabki.. lapie odrazu na 2 pierwszych dosc ostro mozna sobie na recznym zawracac spokojnie..
Bylem wczoraj na przegladzie (tylnie hamulce robilem wlasnie ze wzgledu na przeglad tuz przed nim) i... opory toczenia pokazalo ze ok, a po uzyciu hamulca zasadniczego roznica miedzy lewym a prawym byla okolo 8-12%...
Sam nie wiem, nie spotkalem sie z czyms takim.. ale w tym seju to wszystko mozliwe (przed przegladem ze szczek "odkleila mi sie okladzina" po wymianie linki recznego i kilku nawrotach: w ramach co by sie dobrzy ulozylo zlosnik.gif )
Moze ktos ma jakies pomysly?
Czeka mnie wyjazd do Czestochowy okolo 550km w jedna strone i chcialbym to miec zrobione..
Moze jechac? (jak sie jedzie "lekki mul" ale daje rade) i sie dotra/uloza/zetra 270751858-jezyk.gif?...
Jak myslicie?
sprawdz sobie naciagniecie linki albo ja odczep do testow i spradz co sie bedzie dzialo
> sie bedzie dzialo
Tak zrobilem.
Pozniej zaczepilem ponownie.. i.. pomoglo.. czyz te fiaty nie sa dziwne. Pojechalem jeszcze na komputerowe banadanie hamulcow i pokazalo ze wszystko ok, kilka mocniejszych szarpniec recznym tez ok.. hamowanie pedalem hamulca tez ok.. opory toczenia ok..
Wyjechalem z warsztatu, podjechalem jeszcze raz do pracy, zrobilem co mialem do zrobienia..
Wychodze, jade do domu... hamuje.. piszczy znow mi cos przy hamowaniu... z tylu, lekki oprocz przy ruszaniu czuc, oraz hamuje puszczony na luzie dosc szybko.
Zatrzymuje sie pod sklepem i smrod (dymia) hamulce z tylu... pozostalo mi odciagnac kombinerkami.. pomoglo.. ale teraz mam efekt "plywajacego" pedalu hamulca (tj. deptne go za pierwszym razem do podlogi i pedal ucieka do podlogi ze srednim efektem hamowania.. puszcze wcisne drugi raz robi sie wyzszy i hamuje dobrze..
poluzuj linkę ręcznego
> Tak zrobilem.
> dobrze..
Problemem u Ciebie jest za mocno uciągnięta linka ręcznego - grzanie się hamulcy tylnych.
Co do objawu hamowania na 2,3 raz to obstawiałbym samoregulatory szczęk hamulca tylnego.
Po "zagotowaniu" hamulcy płyn do wymiany.
Do ponownej robótki hamulce tylne i to przez kogoś kto już coś grzebał w układach hamulcowych a nie przez amatora.
Od sprawnego układu hamulcowego nie zależy tylko Twoje życie więc o tym radzę pamiętać.
To tyle.
> grzebał w układach hamulcowych a nie przez amatora. (...)
> dobrze..
moim zdaniem zagotowal sie plyn i zapowietrzyl uklad
Ale napisał, że opory toczenia ma ok na rolkach. Może to jednak nie hamulce a łóżyska? Rozgrzewają się podczas jazdy, puchną i hamują... dogadaj się z kolesiem, żebyś mógł wjechać autem prosto z jazdy na rolki i potem po ostygnięciu.
