Czy to przegub ?
Witam !
Podczas jazdy na wprost słychać regularne nasilające się stuki z okolicy przednich kół ale tylko wtedy gdy auto jedzie rozpędzone na biegu ( bez naciskania gazu ) , gdy naciśnie się pedał gazu - ustają, gdy naciśnie się hamulec - też ustają. confused.gif
To nie przegub bo ten by Ci stukal przy skrecaniu (szczegolnie przy maksymalnym skrecie kol). Jezeli te stukanie objawia sie przy jezdzie z wrzuconym biegiem, to moze to byc albo sprzegla albo skrzynia.
Przy skręcie też stuka, tylko czy te objawy wskazują na całkowity pad czy jeszcze cos innego niedomaga - jak mówisz sprzęgło, mam nadzieje że nie skrzynia shocked.gif
> Witam !
Ja takie objawy miałem jak niedokręciłem koła . Ale to chyba sprawdziłeś?
> sprawdziłeś?
Przy nie dokreconym kole to chyba by bilo na kierownicy?
Właśnie żadnego bicia nie było i też sie zgłuptaczyłem.
Faktycznie , może 1/6 obrotu klucza, minimalnie poluzowane było jedno koło i takie jaja. Przejechałem się kawałek i wszycho gra.
