Problem z gazem - czy to włącznik?
Mam instalacje z kompem KME BINGO S4, najpierw w czasie jazdy czasem całkowicie wyłanczała się instalacja, gasły kontrolki, za jakiś czas się zapalały, z czasem się nasiliło i teraz juz całkowicie nieda się włączyc instalacji gazowej, na włączniku nie pali się żadna kontrolka. Sprawdziłem wszystkie kabelki, wtyczki, bezpiecznik są dobrze podłączone a prąd dochodzi do włącznika bo sprawdziłem miernikiem. Domyslam się ze to włącznik, ale jak go sprawdzić zanim kupie nowy, jest jakaś dobra metoda, z góry dziekuje, a może ktos ma do sprzedania taki włącznik, w sklepach kosztuje 65-80zł.
pozdrawiam.
naprawde nikomu nic nie przychodzi do głowy, a może ktos wie gdzie mozna w internecie tanio zamówic taki przełacznik
pozdr
> pozdr
> Witam
> kosztuje 65-80zł.
> pozdrawiam.
posprawdzaj dokladnie masy w instalacji LPG szczegolnie na elektrozaworze gazu i wielozaworze przy butli, ja mialem urywajacy sie kabel jak podobne objawy mialem, gaslo i przelazalo sie caly czas na benzyne w koncu w ogole sie nie dalo wlaczyc nawet recznie LPG. wynmienili mi przelacznik caly /na gwarancji/ a pozniej sie kapneli ze masa sie urywala przy elektrozaworze gazu. zyskalem nowy przelacznik za freeko a mase poprawili smile.gif wynmien tez bezpiecznik instalacji LPG, choc na widok moze byc dobry to jednak czasami sie nadpala i szwankuje.
problem rozwiązany, prąd dochodził do włącznika, ale niestety tylko czasami, ponieważ jeden kabel był poluzowany, wszystko rozebrałem, solidnie przelutowałem kabelki od włącznika i wszystko jest ok ok.gif chodzi jak trzeba
pozdrawiam
