Zalewa świece na 2 i 3 cylindrze
witam na dwóch wewnetrznych cylindrach po odkręceniu świec sa one mokre . silnik na biegu jałowym pracuje równo potem obroty spadają aby znów lekko wzrosnąć (krokowiec czyszczony)
Swiece wymienione na nowe NGK. Myślalem że to wina nowych świec ale po ich zamianie nadal to samo. zamieniałem takze kable - nadal to samo. Na dodatek w czasie jazdy samochód szarpie. sprawdzałem cewke zapłonową pomiar obwód pierwotny cewki ma być około 0,4 Ohma a ma 0,8 , pozostałe dwa pomiary w normie. Co dalej robić?
Hej. A jak tam uszczelka pod głowicą??? Jaki przebieg ma autko. Bo może uszczelka ci przepuszcza. Tylko że powinieneś zauważyć wtedy ubytek płynu chłodzącego w zbiorniczku wyrównawczym. A jak nie to może paliwko chrzczone = woda w baku angryfire.gif Sprawdź płyn najpierw czy nie ubywa taka moja opinia skromna swiety.gif
> nie to może paliwko chrzczone = woda w baku Sprawdź płyn
a olej bierze??
> a olej bierze??
oleju nie bierze. co do przebiegu auta to blisko 200 tyś. co do uszczelki to do wymiany , płynu lekko ubywa i jeżdze na lekko dokręconym korku bo węże twardnieją. więc sugerujecie ze to wina uszczelki? nic się nie stanie jak przejade jeszcze max 1 tyś zanim ja wymienie. i jeszcze jedno po odkręceniu swiece są mocno zaolejone.
> zaolejone.
mod.gif ja obstawiam uszczelke pod głowicą. Skoro świece są mokre płynu ubywa a i olej sie znajdzie na świeczkach to uszczelke szlag trafił. Nie wiem czy wytrzyma uszczelka 1000 km tego sie nie da przewidzieć. Może paść w każdym momencie. A szkoda zwlekać bo silnik siem rozklekota później i będzie sciana.gif
PS. Sprawdź jeszcze czy pod korkiem wlewu oleju nie ma takiego jakby "majonezu". Nie musi być ale jeśli jest to w połączeniu z innymi objawami = uszczelka is dead.
pod korkiem wlewu oleju majonezu nie ma. zimą był ale to ponoć w tym okresie normalne. teraz pozostaje czym prędzej zbierać kase tongue.gif
Masz rację zimą może się tak zdarzyć bo generalnie auta są niedogrzane, szczególnie jeśłi ktoś pokonuje krótkie dystanse.
A co do tej uszczelki to mnie nic innego do głowy nie przychodzi. Oczywiści może też się zdarzyć że np. jest popękana głowica albo pierścienie też już puszczają przy okazji ale takich czarnych scenariuszy nie biorę pod uwagę. 200 ts. km to dla opla jeszcze nie tak dużo. Zresztą uszczelka tak czy inaczej cię cie minie a jak już rozmontujesz wszystko to się okaże czy w silniku wszystko ok. 270635636-JUMP2.gif
