Kola dojazdowe - co trzeba wiedziec?
Jak w temacie - co trzeba wiedziec na temat dojazdowek, aby nie dac sie wpuscic w maliny i aby dalo sie na tym jezdzic? Czy znajomosc rozstawu srub mocujacych wystarczy? Czy przy dojazdowkach tez trzeba znac siakies dziwne wartosci (ET)?
ET jest również ważne, ale bardziej średnica całego koła, żeby za małe nie było, bo czasem można przytrzeć zderzakiem o zimię biglaugh.gif
P.S. Do jakiego samochodu ta dojazdówka?
Dojazdówka nigdy nie będzie idealnie taka sama jak oryginalne koło.
Dlatego nigdy nie powinno się jej montować na koło napędowe.
W niektórych autach nawet nie pasuje do osi napędowej-
jeśli przykładowo masz przedni napęd i złapiesz gumę z przodu,
musisz przełożyć dobre koło z tyłu na przód a dojazdówkę założyć z tyłu.
do fabki - wiem, ze rozstaw srub to 5 x 100
> tyłu.
To bardzo cenna uwaga! Dzieki!
IMO musisz szukac dojazdowki 5x100 z otworem centalnym o odpowiedniej srednicy (nie wiem jaka jest srednica piasty w skodzie) i o srednicy calej dojazdowki jak najbardziej zblizonej do srednicy fabrycznego kola ok.gif
pozdr.
> tyłu.
Potwierdzam. busted.gif raz mnie dorwali w C-Maxie (zauważyli żółtą nalepkę na dojazdówce założonej na osi przedniej, czyli napędzanej; pozwolili jechać dalej tylko dlatego, że do wulkanizatora miałem jeszcze niecałe 200 metrów). Nie musieli nic wyjaśniać. Auto ZUPEŁNIE inaczej się zachowywało (przyspieszanie, hamowanie).
> Potwierdzam. raz mnie dorwali w C-Maxie (zauważyli żółtą nalepkę na
A już wogóle jest fajnie, jeśli masz auto z ABS, ASR, ESP, ITP, ITD
Hamować się nie da, przyśpieszać się nie da, skręcać też hehe.gif, bo według systemów, cały czas się ślizgasz.
O kurcze - a w Lanosie jak to wygląda ?
> tyłu.
Jeśli na feldze 14" , to oponka powinna być 105/70R14 , ale najlepiej zejrzeć do instrukcji, tam powinny być homologowane dojazdówki waytogo.gif
> tyłu.
Napisz jak to zrobic majac tylko jeden podnosnik w samochodzie? icon_eek.gifrotfl.gif
Lub zdjać dobre koło z tyłu i założyć dojazdówke a później z przodu wymienić kapcia grinser006.gif
najpierw podnosisz tyl i zamieniasz dobre kolo na dojazdowke, a nastepnie z przodu zdejmujesz kapcia i zakladasz dobre kolo ktore chwile wczesniej odkreciles z tylu 001.gifzeby.GIF
pozdr.
Np. w Hondzie Civic - żaden problem. Dajesz podnośnik w takim miejscu
(około 30 cm od przedniego słupka) że podnosisz oba koła na raz.
Ciekawe za ktorym razem uda sie znalezc ten "srodek ciezkosci" samochodu w czasie wymiany kola na poboczu ruchliwej drogi, moze nie w zimie ale w deszczu zlosnik.gif, uwzgledniajac zawartosc bagaznika i ilosc paliwa w baku biglaugh.gif.
A wogole to w tej Hondzie mozna sobie podkladac podnosnik w dowolnym miejscu progu? cfaniaczek.gif.
> nie w zimie ale w deszczu , uwzgledniajac zawartosc bagaznika i
> ilosc paliwa w baku .
> miejscu progu? .
Nie, jest tolerancja może jakieś 30 cm.
Ale miejsce jest akurat tak przewidziane, żeby dało się podnieść cały bok ok.gif
W sumie i piszą o tym w instrukcji, i łatwo to zauważyć przy jakiejkolwiek zmianie kół.
> Hamować się nie da, przyśpieszać się nie da, skręcać też , bo według
> Mnie to nie dotyczy - z trzyliterowych skrotow mam tylko LPG...
Ale mechanizm różnicowy masz- a ten również może ucierpieć od kół różnych rozmiarów i różnej przyczepności.
> no nie mów, że w ICE nie masz ABS
Nie mam - moje ICE zawiera tylko klime i kompa pokladowego...
zakladasz dojazdowke na tylne kolo gdzie opona jest cala
opuszczasz samochod
podnosisz znowu i zdejmujesz kapcia i zakladasz kolo ktore wlasnie zdjales z tylu
> opuszczasz samochod
> zdjales z tylu
> nikt nie mowil zeby zrobic to za 1 razem
Ja od poczatku wiem jak to zronic grinser006.gif, ale cala sytuacja z przekladaniem kola na drodze (bo nie to sie przebilo co mialo) wydaje mi sie troche z pogranicza bajki o "sasiadach", albo "jasia fasoli" rotfl.gif, zwlaszcza ze faktycznie w nowych samochodach mozna podnosic tylko jeden "naroznik".
> Ja od poczatku wiem jak to zronic , ale cala sytuacja z
> "jasia fasoli" , zwlaszcza ze faktycznie w nowych samochodach
ale kiedys widzialem jak gosciu przekladal kola z przodo na tyl za pomoca kola zapasowego !!! wiesz ile sie chlopak nakrecil tym podnosnikiem
Dojazdowka czesto NIE PASUJE na os napedowa - bo jej zalozenie grozi
zepsuciem mechanizmu roznicowego z powodu roznicy przyczepnosci icon_rolleyes.gif
