kocur Napisano 1 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 witajcie wiem wiem, bylo tyle razy ale niestety archiwum sie chyba skurczylo, przegrzebalem chyba wszystko i nie znalazlem potrzebuje podlaczyc zasilanie do radia, ktos kiedys pisal ze jest jakis kabelek ktory wystaczy przedluzyc i bedzie git a moze to bylo przy watku o gniezdzie zapalniczki? w kazdym razie przyda sie jedno i drugie, powiedzcie jak macie podlaczone u siebie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greatdee Napisano 1 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Ja mam radio "nie misiowe", tylko innej firmy i wystarczyła przejściówka do kabla antenowego i już. żadnego przedłużania... No i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kocur Napisano 1 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 > Ja mam radio "nie misiowe", tylko innej firmy i wystarczyła > przejściówka do kabla antenowego i już. żadnego przedłużania... > No i działa. nie napisalem, ale mam na mysli Pande "golizne", nie mam instalki pod radio, na razie zamontowalem glosniki, teraz szukam zasilania pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
greatdee Napisano 1 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2006 Aha!! Ok to już siedzę cicho, bo w takim wypadku to nie wiem co trzeba zrobić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > witajcie > wiem wiem, bylo tyle razy ale niestety archiwum sie chyba skurczylo, > przegrzebalem chyba wszystko i nie znalazlem > potrzebuje podlaczyc zasilanie do radia, ktos kiedys pisal ze jest > jakis kabelek ktory wystaczy przedluzyc i bedzie git > a moze to bylo przy watku o gniezdzie zapalniczki? > w kazdym razie przyda sie jedno i drugie, powiedzcie jak macie > podlaczone u siebie > pozdrawiam u mnie podlaczenie wyglada tak ze kostki sa wpiete w radio...... a jak n iemasz kostek to najlepiej zawsze jest ciagnac zasilanie ze skrzynki z bezpiecznikami - znajdz tylko bezpiecznik ktory ma zasilanie nawet po wylaczeniu zaplonu i juz a mase znajdziesz wszedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 Ja bym to zrobil po ludzku czyli jak fabryka a nawet pewnie lepiej Kup kabla deko, 2xISO oblookaj ktore bezpieczniki sa od instalacji radiowej i masz z glowy. Deko roboty ale bedzie mial super zrobione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 ja mam podpiete do lampki osw, wnętrza jeżeli dobrze pamietam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kocur Napisano 2 Lipca 2006 Autor Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 > Ja bym to zrobil po ludzku czyli jak fabryka a nawet pewnie lepiej > Deko roboty ale bedzie mial super zrobione. pewnie ze zrobie porzadnie szukalem po tych bezpiecznikach ale wlasciwie wszedzie napiecie pojawia sie po przekreceniu kluczyka, a takie rozwiazanie mnie nie zadowala. W skrzyneczce przy BODY wlasnie tak jest, podobnie w skrzynce w komorze silnika. Jedynie chyba pod bezpiecznik klaksonu mozna by sprobowac, tylko jak kabelek do kabiny przeciagnac? Patrzylem nieco i nie bardzo cokolwiek widac, dlatego sie pytam, moze ktos przerabial ten temat. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 2 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2006 nie no musi byc na ktoryms caly czas prad bo jak montowalem radiole to sie walnalem w kabelkach po stronie radia i mi sie wylaczalo po przekreceniu kluczyka. przelozylem kabelek, w sumie wyszlo ze dwa kabelki z radia na jeden z ISO i jest prad caly czas. Aha, o ile pamietam to misku sa dwa bezpieczniki od radia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 3 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 > pewnie ze zrobie porzadnie > szukalem po tych bezpiecznikach ale wlasciwie wszedzie napiecie > pojawia sie po przekreceniu kluczyka, a takie rozwiazanie mnie > nie zadowala. W skrzyneczce przy BODY wlasnie tak jest, podobnie > w skrzynce w komorze silnika. Jedynie chyba pod bezpiecznik > klaksonu mozna by sprobowac, tylko jak kabelek do kabiny > przeciagnac? Patrzylem nieco i nie bardzo cokolwiek widac, > dlatego sie pytam, moze ktos przerabial ten temat. > pzdr krótko: skrzynka z bezpiecznikami w kabinie: zerknij - masz gruby czerwony przewód biegnący do body- on ma stałe zasilanie! od niego podciągnij "plus" oczywiście zamontuj na nim bezpiecznik! masę znajdziesz wszędzie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 3 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 > pewnie ze zrobie porzadnie > szukalem po tych bezpiecznikach ale wlasciwie wszedzie napiecie > pojawia sie po przekreceniu kluczyka, a takie rozwiazanie mnie > nie zadowala. W skrzyneczce przy BODY wlasnie tak jest, podobnie > w skrzynce w komorze silnika. Jedynie chyba pod bezpiecznik > klaksonu mozna by sprobowac, tylko jak kabelek do kabiny > przeciagnac? Patrzylem nieco i nie bardzo cokolwiek widac, > dlatego sie pytam, moze ktos przerabial ten temat. > pzdr dlatego właśnie ja mam podłączone radio do lampki oświetlenia wnętrza, a zakładałem instalacje do miśka w ASO w Tychach radio wyłącza mi się na moment gdy przekręcam kluczyk , to oczywiście normalne zachowanie, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rosiu_ro Napisano 3 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 > dlatego właśnie ja mam podłączone radio do lampki > oświetlenia wnętrza, > a zakładałem instalacje do miśka w ASO w Tychach > radio wyłącza mi się na moment gdy przekręcam kluczyk , > to oczywiście normalne zachowanie, Hmm. Normalne? Ja mam pociągniety kabel 6mm2 do kabiny i dalej do bagażnika do wzmaka. Nic nie przygasa Instlacja za 400 (tyle wołali przy zakupie auta) to wyrzucona kasa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekagus Napisano 3 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2006 > Hmm. Normalne? Ja mam pociągniety kabel 6mm2 do kabiny i dalej do > bagażnika do wzmaka. Nic nie przygasa > Instlacja za 400 (tyle wołali przy zakupie auta) to wyrzucona kasa. hmm , nie pamiętam na sto procent ale wydaje mi się, że przy pracującym rozruszniku zwykle eliminowany jest zbędny pobór prądu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 4 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2006 > hmm , nie pamiętam na sto procent > ale wydaje mi się, że przy pracującym rozruszniku > zwykle eliminowany jest zbędny pobór prądu dobrze pamietasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
13karolek Napisano 6 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 najlepiej jak podłoczysz sie do akumulatora i sprawa załatwiona i zawsze bedzie napiecie a tak bedziesz kobinował i zrobisz zwarcie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PAFcioKRAK Napisano 6 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 ja nic nie chce podlaczac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yakob Napisano 6 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 6 Lipca 2006 > Hmm. Normalne? Ja mam pociągniety kabel 6mm2 do kabiny i dalej do > bagażnika do wzmaka. Nic nie przygasa > Instlacja za 400 (tyle wołali przy zakupie auta) to wyrzucona kasa. a jaki to wzmak ze smiga na takim cienkim kabelku ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rosiu_ro Napisano 8 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 > hmm , nie pamiętam na sto procent > ale wydaje mi się, że przy pracującym rozruszniku > zwykle eliminowany jest zbędny pobór prądu dokładnie, ale jak pociągniesz własny kabelek z aku to nic ci go nie odetnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rosiu_ro Napisano 8 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 8 Lipca 2006 > a jaki to wzmak ze smiga na takim cienkim kabelku ?? maluszek. blaupunkt gta 4100. tyle mu styka. a może to było 8mm2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pimys Napisano 10 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2006 u siebie zrobiłem to tak: kabelki prosto z aku (te z czeroną i niebieską końcówką) wchodzą do czarnego peszla w którym są już jakieś kable i razem z nimi przechodzą do wnętrza auta przeciśnięcie ich nie było łatwe. bezpiecznik znajduje się na kablu tuż przed radiem. niejsce może nie najlepsze ale jakoś o tym wtedy nie pomyślałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 13 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 > maluszek. blaupunkt gta 4100. tyle mu styka. > a może to było 8mm2 nie ma 8mm. jest 6 albo 10 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 13 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 13 Lipca 2006 > dokładnie, ale jak pociągniesz własny kabelek z aku to nic ci go nie > odetnie chcesz sie załozyć dużo zależy od radia, stanu technicznego i mocy akumulatora pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rosiu_ro Napisano 15 Lipca 2006 Udostępnij Napisano 15 Lipca 2006 > nie ma 8mm. jest 6 albo 10 no to będzie 6mm ale i tak styka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
