Signat L16
Witam co sadzicie o tych glosniczkach? Midbasy 165mm, z tego co mi powiedziano sa troszke lepsze od Hertza o podobnych parametrach, mialem do wyboru Hertza i Signata, dobrze zrobilem biorac Signata? Pytam bo mam 14 dni na zwrot... smile.gif
Pozdro
Ja mam te własnie signaty w honi.
Głosniczki mnie osobiście sie podobają.
Potrzebują stosunkowo duzo czasu zeby sie rozergać.
Z początku są strasznie sztywne i bas jest nienaturalny.
Niezbyt dobrze znoszą najniższe pasmo (jak zresztą wiekszość 16tek w drzwiach) i musiałem je uciąć od dołu przy 50hz. Są wysokosprawne i wysoko ciągną. Na oryginalnej zwrotnicy z zestawu HSK hertza jest znacznie za duzo średnicy.
Dają dośc solidne kopnięcie, jednak konstrukcja układu magnetycznego jest taka ze przy wiekszej amplitudze głosnik potrafi uderzyc cewką w dolną jego część.
Za nowe 2 sesnastki signata zapłaciłem 70zł i sądze ze to był udany zakup. Znoszą dość duze moce i mnie osobiście wystarcząją.
po pierwsze pyta sie przed a nie po. Po drugie - co cie obchodzi co ktos uwaza? Najwazniejsze zeby tobie sie podobaly. Jak sie podobaja - nie kombinuj.
> Pozdro
Dobrze zrobiles, L16 maja b.dobry stosunek cena jakosc... Nie zgodze sie tylko z tym ze nadaja sie do b.mocnego grania (Passat_EQ) - jak sam napisales maja dosc krotki uzyteczny skok membrany, do kopania lepiej sie nadaja H16, z duzym skokiem i o wiele sztywniejsza membrana. Chociaz pod tym wzgledem nawet L16 bije na glowe spora czesc konkurencji...
mam 14 dni na zwrot glosnikow , wzialem je bo sprzedawca je zachwalal, a wczesniej nie mialem duzej stycznosci z ta firma. Jasne?
A czy te signaty nadają się w tylną półke do sedana?? czy lepiej bedzie wstawic h16??
> Dobre glosniki za dobra kase
Okej zeby.GIF wiec kupimy H16, hmm a tweetery do nich, Signata czy moze Magnat albo Hertz, chyba Magnat robi lepsze tweetery?
> Okej wiec kupimy H16, hmm a tweetery do nich, Signata
T2/T3 lub T5 i będziesz zadowolony ok.gif
>czy moze
wszystko zależy w jakim przedziale cenowym
w tym poniżej 300 zł Signat będzię bardzo dobrym wyborem
Zalezy co bedzie je zasilalo. Ja ogolnie gustuje w H16, odpowiada mi mocne brzmienie tych wooferkow, ale jesli masz dosc slabe radio to sa spore szanse ze L16 zagra lepiej. Spod wzmacniacza zdecydowanie H16.
> Okej wiec kupimy H16, hmm a tweetery do nich, Signata czy moze
Hertz robi dobre tweetery, ale raczej nie w tej klasie cenowej.
Tak jak Ci napisal Nexus, zdecydowanie Signat. Ja akurat powiedzialbym ze T3 albo T5 (ktore graja juz naprawde super).
Okej, a jak jest w takim razie praktycznie z podlaczeniem , poniewaz malo sie orientuje.
Z przodu w panelach beda glosniczki H16 Signata i do tego tweetery zaluzmy t3 w slupkach, to musi isc przez zwrotnice...
ale nie upierajmy sie ze dla kazdego. Ja tam wole zestaw HZ ESK od H13 + T3 (mam oba tyle ze w roznych autach)
T3 bez zwrotnicy duuuzo traci. Mimo wszystko nie zamienilbym H13 + T3 na ESK... Ale sa rozne gusta.
> malo sie orientuje.
W komplecie z T3 dostajesz kondensatory na przewodach. Wystarczy podlaczyc przewod + tweetera do przewodu + idacego do woofera, i tak samo z minusem. Jesli chcesz zastosowac zwrotnice (warto) podlaczasz przewod z wyjscia glosnikowego wzmacniacza/radia na wejscie zwrotnicy, i z niej masz oddzielne wyjscia na tweeter i woofer.
> woofer.
Moze kupie T2 i oddzielnie do tego zwrotnice, bo patrzac na roznice pomiedzy T2 a T3 to taka duza "technicznie" nie jest ale czy praktycznie?:D
> praktycznie?:D
Praktycznie jest spora, IMO na rzecz T3 - maja tekstylna kopulke, dzieki czemu ladniej odtwarzaja nizsze rejestry swojego zakresu, poza tym sa lagodniejsze od T2.
Roznica w cenie to 20 PLN, wiec bez przesady...
a H13 jeszcze wiecej. Dowcip polega jednak na tym ze jak go kupujemy "luzem" to zwrotnicy nie ma w ogole - podlaczenie niefiltrowanego to porazka na calej linii a dorobienie zwrotnicy to koszty (nawet jak sie samemu robi - nad tymi glosnikami trzeba popracowac zeby uzyskac przyzwoity rezultat). Wtedy ich poczatkowa taniosc robi sie iluzoryczna.
nie wiem jak innym ale mnie w signatach brakuje nawet sladowej ilosci finezji. Brzmienie jest jakies takie suche i toporne (do Ramsztajnu sie nadaje ale spokojniejsze klimaty mi nie brzmia)
A widzisz, i tutaj nie do konca masz racje. Komponenty Signata o ktorych tutaj rozmawiamy to linia SMC - Signat Modular Component System - i kupno samych np H13 to w ogole pomylka. SMC to najwyzsza linia Signata - i wcale nie powinna byc tania. Jesli zrobisz system z H13, C2, T3, 2W (przewody 2-way), 13G (maskownice na 13cm) to juz przestaje to byc takie tanie - i tak ma byc. Mi sie ta koncepcja modulowa podoba, placisz tylko za to czego chcesz, i mozesz zrobic naprawde duzo systemow na sprawdzonych komponentach.
Poza tym seria H jest dedykowana raczej do wzmacniaczy, bo tylko najmocniejsze radia daja sobie rade z tymi glosnikami.
> wlasnie
Jesli to chodzi na zwrotnicy to sytuacja jest kompletnie inna. A na H16, C2 i T5 jest juz w ogole fajnie. Z tym ze Signat nie ma aspiracji audiofilskich, i sie z tym nie kryje. To raczej glosniki do dynamicznego grania, a nie wsluchiwania sie w dzwoneczki wink.gif Takie tez sa potrzebne na rynku.
Masz z tymi Signatami zwrotnice C2 czy jakieś inne dorabiane, kombinowane ?
C2 chyba kosztuje jeśli pamiętam 199zł (mam nadzieję ,że to za parę ) :-) ale to i tak nie mało tongue.gif
> kombinowane ?
Tak sie sklada ze nie mam... Ale C2 sie sprawdza do tych systemow, kosztuje 195 PLN/pare.
> A skad wnioskujesz ze mam Signaty ?
A jakoś tak daleko idące wnioski z całego wątku wyciągnąłem !
NIemało ale jak wzmacniacz nie pomoże to może w desperacji spróbuję cool.gif
Dzięki
Spoko ! Ale znam troszke te glosniki.
Wzmacniacz nic tu nie zmieni...
