kod usterki 25
Dzisiaj rano zaświecił się CHECK sprawdziłem! O BOŻĘ! Padnięty wtryskiwacz! Faktycznie na PB nie odpala, bo się dusi i gaśnie! Ale na LPG jest OK, czemu?????! Ile całość z wymianą może kosztować?? Pozdrawiam!
Bo na LPG gaz zasuwa do przepustnicy bezpośrednio, a nie poprzez wtryski.
Zanim spiszesz go na straty odłącz go i pomierz cewkę, powinna mieć ok 1-2 omów.
Jeśli będzie przerwa to lipa, wtrysk na złom, jeśli nie to podłącz LED-a zamiast wtryskiwacza i spróbuj odpalić. Dioda powinna migać.
Dzisiaj jade do mechanika zobaczymy co powie! Mam takie pytanko jeszcze czy walnięty wtrysk może spowodować że obroty szalały na LPG i Pb?? (ale tylko jak był zimny?) Zobaczymy co mechanik powie dam znać!
> ok 1-2 omów.
> migać.
A moze emulator wtryskiwacza zeswirowal o ile jest zamontowany ???
Hmm.. też możliwe! (jak to sprawdzić?)Coś mi się wydaje że gazownik przy instalacji LPG coś poknocił angryfire.gif Po założeniu LPG zaczeły się takie problemy nie w takim stopniu ale były! A jak chciałem iść z reklamacją do pan gazownik ogłosił <plajte> angryfire.gif
A czy ten wtrysk ma wpływ na przyspieszenie oraz prace sinika na LPG???
