Wzmacniacz antenowy - brak zasilania
Mam następujący problem: Radio mi źle odbiera, więc sprawdziłem instalację antenową. Okazało się że wzmacniacz antenowy nie ma zasilania. Skąd zasilany jest wzmacniacz? wg schematu wychodzi mi że z radia, ale nie jestem pewien. Jakie napięcie macie na wzmacniaczu i czy po odłączeniu radia też jest napięcie ? Ciekawe jest to że między przewodem zasilającym a masą mam 73 kOmy (przy podłączonym radiu).
pozdrawiam
usurus
> pozdrawiam
> usurus
20.GIF Wzmacniacz jest zasilany z radia(niebieski kabelek) i tylko po załączeniu radia.To jest to złącze które jest opisane "Antenne"i obsługuje także wysuwaną automatycznie antenę.A ten opór to jest opór wzmacniacza i tak ma być.Po załączeniu radia powinno być przy wzmacniaczu +12V, - bierze z oplotu anteny.
OK dzisiaj pokombinuje i spróbuje coś zdziałać. Ciekawe - myślałem że kostki są standardowe. Dam znać o wynikach.
Znalazłem napięcie na wzmacniaczu – nie miałem włączonego radia : )))
Nie rozwiązuje to jednak mojego problemu. Jak mogę sprawdzić czy wzmacniacz jest sprawny ? (nie mam dostępu do innego egzemplarza).
Póki co zrobiłem obejście i radio odbiera troszkę lepiej.
pozdrawiam
usurus
Motalem sie ze slabym odbiorem tak samo jak Ty. Wreszcie zakupilem na allegro za 25zeta oryginalna antene z astry G i teraz wsio bangla jak trzeba. Jedyna roznica pomiedzy nimi to ze oryginalna byla 2 systemowa tzn tadio i tel gsm, oraz rozne dlugosci bata anteny
Pomysł doskonały - tylko allegro zawiodło - PUSTKI w dziale anteny.
Dzięki
pozdrawiam
usurus
> Dzięki
> pozdrawiam
> usurus
Lookaj po ofertach sprzedazy aut na czesci z anglii lub powypadkowych
przepraszam chlopaki mam ten sam problem poprzedni własciciel odcioł mi kostki i przypuszczam ze z nowymi kostkami nie podłaczlem wzmacniacza i teraz moje pytanie gdzie on jest lub jak rozpoznac jego kable
> pozdrawiam
> usurus
A gdzie jest ten wzmacniacz dokładnie ?
  • 11 miesięcy później...
Ponawiam pytanko
Czy w każdej Astrze jest taki wzmacniacz i gdzie go znajdę??
> W kombi jest na pewno a znajduje sie w podstawie anteny na dachu
Dzięki
A ja podepnę się do tematu anten. Oryginalne radyjko na oryginalnej antenie (na dachu) śmigało, że miło. Załozyłem inne radio no i odbiór jest dużo gorszy. Mogę powiedzieć tyle, że na metrowym kawałku przewodu radio lepiej odbiera niż na oryginalnej antenie (ze wzmacniaczem). Co jest grane?
20.GIFPewnie brak zasilania wzmacniacza z radia (niebieski kabelek).
No własnie nie. Wzmacniacz jak najbardziej podpięty - efekt taki, że jest tylko minimalnie lepiej niż bez niego, ale nie umywa się już do kawałka przewodu.
