kudlaty_bytom Posted February 23 Share Posted February 23 Siema Mistrzowie! Żony truchło znów odwaliło manianę... Wczoraj po południu postanowiła przeparkować auto na inne miejsce pod blokiem przejeżdżając dwie długości auta wzdłuż krawężnika i zgasiła. Dzisiaj rano rozrusznik kręci jak szalony i po chwili prób zagadania kręci zupełnie bez oporu. Kilka miesięcy temu miała pobodną sytuację i wymiana świeci wydmuchanie cylindrów z resztek paliwa ożywiło gadzinę. Czy to auto tak ma, że nie można go zimnego odpalić i zgasić po 10 sekundach pracy silnika?? Czy jest coś, co powinienem wiedzieć? Czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej może dawać taki efekt i sterownik leje benzynę na umór? Będę wdzięczny za podpowiedzi! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Majkiel Posted March 6 Share Posted March 6 W dniu 23.02.2023 o 09:08, kudlaty_bytom napisał(a): Siema Mistrzowie! Żony truchło znów odwaliło manianę... Wczoraj po południu postanowiła przeparkować auto na inne miejsce pod blokiem przejeżdżając dwie długości auta wzdłuż krawężnika i zgasiła. Dzisiaj rano rozrusznik kręci jak szalony i po chwili prób zagadania kręci zupełnie bez oporu. Kilka miesięcy temu miała pobodną sytuację i wymiana świeci wydmuchanie cylindrów z resztek paliwa ożywiło gadzinę. Czy to auto tak ma, że nie można go zimnego odpalić i zgasić po 10 sekundach pracy silnika?? Czy jest coś, co powinienem wiedzieć? Czy czujnik temperatury cieczy chłodzącej może dawać taki efekt i sterownik leje benzynę na umór? Będę wdzięczny za podpowiedzi! Masz jeszcze ten problem? W Punto miałem kiedyś podobnie, nagle przestał zapalać, potem mu się udało, znowu nie chciał - przyczyną była masa - ucho na kablu masowym kompletnie przegniło. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kudlaty_bytom Posted May 9 Author Share Posted May 9 @Majkiel już załatwione Dwie cewki zapłonowe całkowicie padły i albo to one zamordowały wcześniej świece, albo jakaś kumulacja. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
