Cieknący bojler
Bojler u mamy zaczął przeciekać. Urządzenie ma 10 lat, SG Vulcan Elektronik Pro, 80 litrów.
Istotną zaletą obecnego było sterowanie, które sprawdzało się przy taryfie G12 - można było ustawić grzanie do wyższej temperatury na taryfie nocnej i do niższej w dzień. Większość bojlerów ma albo zwykłe pokrętło, albo jakieś "uczące się" wynalazki. A to co było się sprawdzało.
Da się wymienić samą bańkę?
Ma ktoś z was model z sterowaniem o podobnych możliwościach?
Z tego co widzę, to ten sterownik podepniesz do dowolnego bojlera/grzałki. Kwestia mocowania pokrywy by to jakoś wyglądało.
Edit:
Zwróć uwagę, by moc nowej grzałki była taka sama lub niższa. Ewentualnie sprawdź parametry przekaźnika/przekaźników by ich nie przekroczyć.
Edytowane przez tomkowski
A nie można wykorzystać zegar sterujący/programator czasowy za 30/40 zeta i podłączyć do każdego bojlera?
A jak ten zegar będzie zmieniał temperaturę w odpowiednim przedziale czasowym? 8]
A po co mu zmieniać?
Nastawisz na termostacie jaka ma być i tyle, zresztą przy południowym 2 godzinnym okienku i tak nie podgrzeje do wielkiej temperatury:)
Ale on zadał konkretne pytanie. Jeżeli nie rozumiesz pytania  to nie odpowiadaj.
No myślałem o czymś takim.
Przewagą obecnego było to, że można było ustawić np. żeby grzał do 55 stopni w godzinach 22-6 i 13-15 i 40 stopni w pozostałych. Zwykła czasówka uniemożliwi dogrzanie wody jeśli  wychlapie się wszystko przed "taryfą".
W dwie godziny spokojnie.
Rano aż tak dużego zużycia nie ma i zupełnie nie wystygnie od tej szóstej. Nawet jeśli będzie 20 stopni, to 80 litrów wody grzałka o mocy 1500W podgrzeje w tym czasie do 52 stopni. Mocniejsza, dwu kilowatowa to 63 stopni.
Edit:
Myślałem o takim rozwiązaniu, ale są dwa problemy
1. Czy każdy (większość) bojler ma wejście na czujnik temperatury?
2. Nie wiem czy trochę nie podlało tej elektroniki, działa, ale wyświetlacz był mocno zaparowany.
Tak - każda grzałka ma zintegrowaną rurkę, w którą wchodzi czujnik temp. i bezpiecznik termiczny (czujniki są różne, ale rurka jest).
Zdejmij pokrywę ze sterownikiem. Podmuchaj suszarką i zostaw na dobę - odparuje. Tylko nie za blisko i nie za gorąco. Jakby zalało "krytycznie" to byś zauważył, a zapewne i poczuł. Choć może i nie zauważył, bo by się ciemno zrobiło :P
Bierz dowolny bojler z płaską dolną obudową i działaj.
Albo - jak już wybierzesz bojler, to od razu poszukaj grzałki do niego - zobaczysz czy jest tam rurka na czujnik.
