Niebieska rura wodociagowa się skurczyła i ssie
Mam taki problem, do studni od pompy idzie rura ssaca i niestety się skurczyła w mocowaniu i łapie powietrze.
Uszczelka jest w tym zwezeniu i jest nieszczelne.
Dalej sie jej nie da zacisnać.
Da sie ja jakos wyprostować? Wsadzic cos do środka i podgrzać opalarką?
Czy kakis inny pomysł?
Wymienic się słabo da, bo rura jest dalej w ziemi.
Rura pracuje na ssaniu, wiec się chyba ponownie skurczy...
Aby przypomnieć, czemu jestem mistrzem dłuta, zrobiłem tak:
Zmierzyłem średnice wewnętrzna, która wynosi około 34 mm, zakupiłem kilka 10 cm kawałków rurek 1 cal w markecie budowlanym na C ( rurka ocynkowana ma mniejszą średnice o 1 mm od czarnej).
Potem ogrzałem rurkę opalarką cyfrową (z regulacja temperatury) i wsunąłem w środek rurkę najlepiej pasującą, czyli ocynkowaną, co spowodowało wyprostowanie niebieskiej rurki oraz jej wzmocnienie na ściskanie. Niech się teraz spróbuje wklęsnąc...
Na to nałożę normalnie złączkę z podwójną uszczelką (jako część zamienną), którą kupiłem w markecie budowlanym na L.
Generalnie w jednym markecie wszystkiego bym nie kupił.
Na szczęście oba mam w okolicy.
Zobaczymy, czy pomoże..
Edytowane przez maras77
Niedawno hydraulik/gazownik powiedział mi, ze czarna stal jest do gazu, od wody będzie rdzewieć.
Pomoże.
W obwodzie zostaje jeszcze odcięcie rurki i dołączenie nowej (o ile jest miejsce na łącznik/mufę).pobranyplik(4).jpg.1ac3a5d866d50165e474fd7a06e1720a.jpg
Drugie rozwiązanie to nagwintowanie tej starej i zastosowanie typowych kształtek skręcanych żeliwnych bądź mosiężnych. Przy gwintowaniu dobrze jest wbić rurkę stalową do środka ale ten punkt już zrealizowany
Instalacje CO sie robi z czarnej stali.
