pompa paliwa
mam maly problemik z pompa paliwa w 1.4 TD
cos mi przy niej kapie nie wiem zcy uszczelniac pompe czy sprawdzac wezyki dolotowe... jakie sa objawy nieszczelnoscie pompy? (oprocz tego ze kapie) ? nie znalazlem tego tematu na forum wiec zaczalem nowy ... z gory dzieki za jakiekolwiek info:)
witam
glownym problemem z nieszczelnoscia jest kiepskie palenie po dluzszym postoju (po odpaleniu lekko na bialo zadymi)
Jest to przyczyna zapowietrzenia sie ukladu paliwowego przez co pompa musi zaciagnac paliwo w dluzszym czasie lub ssie z powietrzem przez co dymi.
czasem nie ma zadnych nienormalnych zjawisk oprocz syfu pod maska.
Ale kazdy wyciek powinien byc zlikwidowany poniewaz jest to sygnal o awarii.
:/ w warsztacie specjalizujacym sie w uszczelnianiu pomp krzykneli 750 zl :/ kurszcze to juz chyba pompa bedzie tansza .... wie ktos jak uszczelnic taka pompe?
> witam wszystkich
po pierwsze to napisz jaką pompe tam masz - CAV czy Bosch.
po drugie - zależy z którego miejsca cieknie -zakładając ze jest to bosch i kapie z ośki napedowej lub z korektora wtrysku na zimno -pompe trzeba bedzie wymontowac i jednak raczej udac sie z nią do pompiarza
jesi wycieki pochodzą z przweódów to powinienieś sobie poradzic z nimi.
pozdr
słusznie ide zerknąć pod mache smile.gif ogólnie nie ma innych skutków nieszczelnej pompy? chodzi mi o to ze np. bylyby problemy z zapłonem na ciepłym silniku albo coś podobnego? zaraz napisze jaka pompa smile.gif
siema ile moze kosztowac pompa do uno 1.0 przed chwila dzwonil mechanik i powiedzial 350zł beksa.gif + 20 zł za założenie to drogo czy normalna cena prosze o szybka odp
Ja za swoja z ze szrotu zapłaciłem 100 a nowe jakos tak chodzą
aha bo to jest nowa prosto ze sklepu ... zakladam trudno
