Lutowanie diod led smd
Jakiego sprzętu i techniki używacie do takiego lutowania? Np wymiana spalonych led w żarówkach...
W żarówkach robiłem to raz - płytkę z diodami umieściłem nad opalarką by trzymała temp. I wtedy klasycznie lutownica z cienkim grotem + topnik. Lepszy podgrzewacz, ale nie posiadam:-)
Diodę wycinasz szczypcami, resztki ściągasz grotem, oczyszczasz plecionką, kładziesz nową diodę i normalnie lutujesz.
Z ledami jest taki problem, że w żarówkach jest gruba, aluminiowa płytka PCB, do odprowadzania ciepła i trudno się lutuje.
Dlatego trzeba całą płytę wstępnie grzać, do czego ja używam jednopalnikowej kuchenki halogenowej.
Da się ją ustawić tak, aby grzała do 200 stopni - a potem lutowanie to już zwykłą lutownica.
Ten koleś używa kuchenki przenośnej jako preheatera - u niego to podpatrzyłem:
https://www.youtube.com/@ForestGPU
Słyszałam, że w przypadku diod LED SMD najlepiej stosować lutownice o mocy nie większej niż 60 W, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów elektronicznych.
