Czym się objawia zuzyte łożysko w kole ?
Witam!
Od jakiegos czasu zaczyna cos piszczec a dokladnie slychac jak by jakas guma sie tarla. Nie moge zlokalizowac tego dzwieku bo bardziej go slychac jakby spod maski. Nie wiem co to moze byc, poniewaz tylko slychac pod czas jazdy. Moze to łożysko ale wydaje mi się, ze byloby wtedy slychac metaliczny dzwięk. Czy ktos z was potrafiłby mi cos doradzic jak to sprawdzic co to moze byc?
Pozdrawiam!
Zastanawiam się czy to nie linka od prędkościomierza, ponieważ jak skrecam kolem to dzwiek jakby ustaje ale znowu pod czas jazdy predkosciomierz dziala poprawnie. hmm.gif
> Witam!
> moze byc?
> Pozdrawiam!
zuzyte lozysko szumi po prostu, da sie to uslyszec bez problemu, pod dodatkowym obiazeniem na kolo jeszcze glosniej to slychac!
Prosty test mona przeprowadzic - bryka na podnosnik i krecisz kolkami, na pewno zauwazysz roznice!
u mnie slychac jakby tarcie gumy, gdzie to sie moze trzec ??
> Witam!
> moze byc?
> Pozdrawiam!
jak piszczy to moze pasek lub altek?
Ale jak mowisz ze jakby guma tarla to w sumie nie wiem!
A dzwiek zmienia sie z obrotami silnika?
no wlasnie obroty nie maja zadnego wplywu. Dzwiek sie nasila z predkoscia i przy 80 km/h najbardziej jest slyszalny puzniej to juz ryk silnika go zaglusza hahaha.gif
Opcje są dwie, alboopone szlak trafił, rozwarstwiła się i sobie chrobocze, albo gumowa osłona przegobu ma jakiś feler, jest sztywna lub pęknięta i obciera i wydaje takie "pojękiwanie".
Pozdro.
> Pozdro.
no wlasnie jest takie "pojękiwanie", czy ta guma oznacza, ze przegub za chwile szlak trafi ? Jak sprawdzic czy przegub jest sprawny? W czwartek jade w dluzsza podroz i chce to saprawdzic aby wrucic bez niespodzianek.
> bez niespodzianek.
Jezeli przego nie "strzela" przy ruszaniu na skręconych kołach to jeszcze długo pochodzi, ale jezeli jest uszkodzona guma, wyleci smar i dostanie się piasek to niedługo zacznie strzelac.... I wtedy tylko wymiana...
Polecam czympedzej udać się do mechanika, niech sprawdzi to, wymieni gumy na nowe (najlepiej za jedną robotą odrazu wszystkie) napakuje nowego smaru i będzie ok. Ale narazie w trase mozesz jechać, nic się nie rozpadnie tak odrazu.
Pozdro.
> Tak jak mówi bob_best,łożysko to szumi i to jest dobrze wyczuwalne
> Pozdro
a u mnie cos z przodu puka tak jakby wyjebany amor ale ciszej i jakby byl wrazliwszy na nierownosci co to moze byc??napewno to z przodu slychac czyzby amor???bo walsnie mam wyjebane i leza juz w garazu nowe ale jak dla mnie to na amor za cicho stuka
Gume w takim aucie można trzeć na tylnym siedzeniu, choć znam takich artystów co baraszkują z przodu biglaugh.gif
A co do tarcia to napewno nie łożysko - bo ono wydaje specyficzny szum 893goodvibes.gif
Mi też tak stukało... po przypadkowej hopie 893goodvibes.gif Okazało się, że nie wiem jakim cudem popuściły się te trzy śrubki mocujące McGyvera 893goodvibes.gif
Ale może to być też amor!
ps. a co do piszczenia to może koledze piszczy w 700 coś pod deską rozdzielczą?
A ma kolega ojej w skrzyni , bo ja juz miałem takiego agenta w CC który bez oleju jezdził i bo mu wyciekł przez uszczelniacz, który potem zaczął tak dziwnie popiskiwać i było czuć zapach palonej gumy smile.gif
> Witam!
> moze byc?
> Pozdrawiam!
łożyska nie piszczą tylku huczą więc to raczej jakiś element gumowy
Ja też nie mam zbyt wiele oleju... bo mi spitala spod uszczelniacza, ale jak bede zakładał staba to doleje. Choć u mnie nic jeszcze nie piszczy 893goodvibes.gif
> Witam!
> moze byc?
> Pozdrawiam!
