Dach w szopie
Mam na działce z którą jeszcze nie wiem co zrobić [ch... lokalizacja, ale 40 km od Krakowa, sąsiedztwo totalnie beznadziejne etc.] szopę z dachem 2 x [10 x 3] metrów kw. Obecnie połówka dachu pokryta falistą płytą z eternitu, druga połówka spękaną już starą dachówką.
Szopa mocno już zużyta, ale pewnie z 30 lat jeszcze postoi więc szkoda byłoby ją zmarnować - z drugiej strony ograniczenia budżetowe, bo mam pilniejsze remonty. Jako że gminy wywożą i utylizują jeszcze eternit za darmo to trzeba z tego skorzystać.
Wstępnie odrzuciłem już pomysł z onduliną, bo po pierwsze nie wygląda to najlepiej, a po drugie ponoć potrafi się wyginać jeśli nie położy się jej na pełnym odeskowaniu. Pozostaje więc blacha 2 gatunku (liczę, że do lata uda mi się kupić jakąś brązową, grafitową lub ciemnozieloną).
I teraz pytania techniczne, żeby jakoś sensownie to zrobić:
- zdjąć fragmentami obecne pokrycie
- pokryć dach płytą OSB (jaka grubość? 22 czy 18 mm?) - czy płyty przykręcać do łat, czy jednak łaty zdjąć? Wydaje mi się, że do łat będzie sensowniej i mniejsza szansa na jakąś katastrofę ;)
- na to dopiero blachę (nie musiałbym celować śrubkami w łaty etc.)
Dach musi być zrobiony solidnie, bo tak średnio raz w roku trafiają się tam solidna wichury, które wyrządzają sporo szkód (u mnie zwykle trzeba poprawić lub założyć z 5 dachówek). Pytanie czy te tafle OSB po prostu nie mogą odlecieć, bo szopa ma "przelot" na środku (fajnie się tam grilluje w deszczu ;) ).
Koślawa rycina poglądowa ;)
Edytowane przez MasarzErotyczny
Kwestie gustu pominę, natomiast co do dalszej części to pozwolę sobie nie zgodzić - mam ondulinę na domku narzędziowym w ogrodzie. Nie mam tam deskowania, płyty leżą na łatach o odpowiednim rozstawie i nic się nie wygina, a leży to zobie już ze 4 lata.
Skoro ma być budżetowo, to po co chcesz podwoić koszty kładąc płytę OSB ? :nie_wiem:
Zdejmujesz poprzednie pokrycie, kładziesz najtańszą blachę II gatunku w kolorze jak najbardziej pasującą do otoczenia.
Cieszysz oko następne 20-30 lat, później to nie będzie twoje zmartwienie.
Patrzę jak sąsiedzi robili w okolicy, bo boję się tego "odlotu" w czasie huraganu.
Odlot może być spowodowany "zassaniem" materiału pokryciowego.
Jak dasz dużo wkrętów to nie ma szansy, żeby poderwało.
Przy olbrzymim huraganie w najgorszym wypadku zerwie z całą więźbą - no ale wtedy cała wieś będzie poszkodowana.
Ja bym walił blachę trapezową w II gatunku (jakiś ciemny kolor) i gęsto (a nawet bardzo gęsto) długie wkręty (samowierty).
Nic lepszego na szopę nie potrzeba.
Ew. żeby zapobiec możliwości poderwania dachu zrobiłbym jak najmniejsze okapy i ew. uszczelnił (ale bez przesady - żeby termosu nie zrobić) przerwy między murem a pokryciem.
Edytowane przez Tomo
Muszę to przemyśleć jeszcze. Może dodam więcej łat. Albo po prostu nie będę robił sam, żeby się nie zastanawiać czy nie spieprzyłem. Temat dalej aktualny, jeszcze będę wracał do sprawy.
Nie wiem po co szukać problemu tam gdzie go nie ma :nie_wiem:
A co ile masz te łaty obecnie, co pól metra czy rzadziej?
po jednej stronie tak jak na dachówki, czyli szacuję że co ~30 cm
po drugiej "eternitowej" rzadziej i bardziej niedbale - uśredniając pewnie nie gęściej niż co 45 cm
Ktoś kto robił ten dach miejscami równał grubością łat i boję się, że z tego mogą wyjść jakieś problemy. Gdybym dał płytę OSB to dołożę gdzie trzeba, albo wymienię łatę i dach pozostanie równy. :hmm: Poza tym skrajne łaty i obrzeża (nie wiem jak to się fachowo nazywa) nie są w najlepszym stanie więc z płytami mógłbym to pewnie jakoś łatwiej wymienić.
Jak nie rzadziej niż pół metra to spokojnie można blachę mocować, tylko weź taką 0,5 mm, bo bywają też tak cienkie jak bibuła:hehe:
Oczywiście jeśli łaty nie spróchniałe  ale można przecież wymienić, u mnie to metr bieżący takiej łaty (5x4 cm) kosztuje 3 zeta, płyty osb to jednak już spory koszt...
Blachę przykręcasz co drugą bądź co trzecią falę a robota idzie piorunem:oki:
Aha, a ten eternit i dachówka to przyspawane są teraz?
Błądzisz
Błądzisz
Ja tu pytam, a nie wymądrzam się. Więc jeśli przybywasz z kompleksem fachowca i masz zamiar mnie gnoić za próbę dowiedzenia się lub co gorsza samodzielnej roboty to serdecznie dziękuję. :ok:
Po prostu przesadzasz
Błądzisz
Pamiętaj o różnicy w wadze - eternit i dachówką są dużo cięższe na m2 niż blacha.
Ale na kwestię poderwania to większe znaczenie ma wielkość wystających okapów.
Co do blachy - kup jak najgrubszą, sprawdź czy laty nie są spróchniałe i zrób dobre obróbki blacharskie i rynny - będzie sucho i bezpiecznie.
Dodatkowo pytam też z myślą o moją drugą szopę pod domem. Bo mam dach idealnie wschód-zachód (a na domu południe). Obawiam się, że prędzej czy później konieczne stanie się zamontowanie paneli PV i z racji kierunku szopa wydaje się lepiej do tego nadawać.
A jaki wymiar masz poszczególnych połaci na tej szopie?
Bo wydaje mi się, że raczej nie poszalejesz z mocą PV
Na oko 2x 3.5x11m - raczej sporo jest tego miejsca.
