Uszczelka gumowo-metalowa korka oleju
Czy uszczelkę metalowo-gumową korka oleju można zastąpić zwykłą podkładką miedzianą?
Czy lepiej zostawić starą?
https://www.iparts.pl/czesc/pierscien-uszczelniajacy-korka-spustowego-oleju-corteco-006337s,0-140-006337s-521389.html#100490
To jest tego typu korek, który uszczelnia się na stożku: https://www.iparts.pl/czesc/korek-spustowy-miski-olejowej-ridex-593d0023,0-6358-593d0023-0.html#100491 Tutaj z kolei widać, że jest niby dołączona zwykła podkładka aluminiowa.
Fiat Ducato 1.9td
W Sam naprawiam znowu jest napisane, że w samochodach Fiata jest gwint stożkowy i nie jest potrzebna żadna podkładka.
Drogie Bravo, proszę o poradę!
Można zamienić.
Musisz jednak pamiętać, że ze względu na gniazdo klucza, korek ma dość cienką ściankę w miejscu połączenia gwintu z kołnierzem. Lepiej byłoby dać podkładkę aluminiową.
Jak nie przekroczysz zalecanego momentu dokręcania i połączenie będzie szczelne, to będzie ok.
Dzięki za rzetelną odpowiedź. W rezultacie udało mi się znaleźć komplet (korek z podkładkami) dostępny od ręki, więc złożyłem na zestawie z uszczelką gumowo-metalową tak jak było wcześniej
