Elektryka samochodowa
Takie dwa pytania:
1) czy bezpiecznik może wywalić bez powodu ?
2) jaki pobór prądu ma sygnał dźwiękowy i czy zabezpieczenie podwójnego sygnału łączonego równolegle bezpiecznikiem 10A to nie za mało ?
> Takie dwa pytania:
> nie za mało ?
sygnał dżwiękowy zwykle zabezpieczany jest bezpiecznikiem 20A
W rolce mam w oryginale 10A...
a zmieniałeś orginalny sygnał na inny?
A na obudowie sygnalu nie ma jakiejs nalepki czy czegos w tym stylu z podstawowymi parametrami?
> Takie dwa pytania:
Topikowy, czyli taki jak sąstosowane w samochodzie - nigdy
> nie za mało ?
Za mało - co najmniej 20A.
Pamiętaj, że bezpieczniki topikowe są zwłoczne. Przy krótkich titinięciach 10A Ci mógł wytrzymywać, ale jeżeli się "zaparłeś o klakson", to już móg polecieć. Charakterystyki bezpieczników topikowych to czas po jakim się przepalają w funkcji przekroczenia prądu nominalnego. Jeżeli przekroczenie jest znaczne (zwarcie), to palą się "błyskawicznie". Jeżeli jest na poziomie kilku procent, mogą się przepalić po dlugich minutach.
Taaa.
"Jajcościska" na porządny pierdziel ;-D
Ale od 6 lat nie było problemu a wczoraj wywaliło bezpiecznik (i to oczywiście w mało sympatycznej sytuacji...), stąd zastanawiam się, czy to tak "bez dania racji", czy jednak 10A to za mało i trzebaby jakiś tunink instalki zrobić...
> Taaa.
No właśnie dziwne - od 5-6 lat mam podwójny sygnał, i nie było problemów (10A było fabrycznie!)
A to truknięcie wczorajsze to faktycznie miało być "po warszawsku" a zrobiło się "biiippppp" i kuniec :-D
Może po prostu bezpiecznik się nadtapiał aż w końcu piardnął i się skończył.
W obstrukcji była, ale po obstrukcji to już daaaawno wspomnienia minęły.
> to zmień bezpiecznik na porządne 20A
Obawiam się, czy instalka nie kucnie...
załóż 20A i sprawdź amperomierzem jaki jest pobór prądu
Mocno bym sie tym nie stresowal - klaksonu uzywa sie okazjonalnie a nie non-stop jak swiatel (zalozenie optymistycznie wink.gif).
Ale jesli chcesz sie uspokoic, to obejrzyj te kable, ocen przekroje, porownaj z innymi kablami (np. od oswietlenia)...
> minęły.
hehe, moze warto nabrac (uciazliwych dla otoczenia) nawykow przechowywania papierow przynajmniej dopoki uzytkuje sie dane urzadzenie? zlosnik.gif
> urzadzenie?
Klakson ?!
Hehe :-D
Najlepiej to było jak kiedyś poprosiłem o obstrukcję do widelca w rowerze.
Pan popatrzył na mnie, pokazał paluchem na regulator napięcia wstępnego, powiedział "tu kręcić" i tyle ;-D
> Klakson ?!
> Hehe :-D
> rowerze.
> skończył.
Obejrzyj dokładnie gniazdo tego bezpiecznika czy przy okazji się nie przegrzało. Jeżeli tak, to trzeba wymienić. Nadpalenie łatwo wypatrzeć, gorzej z przegrzaniem, bo trzeba dojrzeć czy blaszki z koloru brązu nie zrobily się takie bardziej fioletowe. Przegrzanie powoduje utratę sprężystości, a co za tym idzie grzanie się styku przy większych prądach i postępujące szkod, aż do upalenia przewodów w końcówkach.
> Jeżeli jest na
Drobne sprostowanie: bezpiecznik nie ma prawa przepalic sie przy tak niewielkim przekroczeniu plynacego przez niego pradu. Przekroczenie musi byc wieksze o 50% od nominalnej wartosci bezpiecznika i wtedy przepala sie po czasie zaleznym od jego chrakterystyki (szybki, zwloczny itd.).
> Takie dwa pytania:
Jezeli pracuje b długo to mógł się "drucik" utlenic na tyle,że bezpiecznik przpepalił się przy pradzię powiedzmy 8A zamiast 10A+charakterystyka zwłoczna.
Warto sprawdzić czy styki w gniezdzie bezpiecznika nie są pokryte alotem co zwiększa temperaturę w tym miejscu i "obniża" prąd zadziałania bezpiecznika (chociaż w przypadku klaksonu to praca jest mocno "impulsowa" czyli bezpiecznik zawsze startuje ze stanu "zimnego"
> nie za mało ?
Jezeli sygnał jest wzmocniony względem orginalnego to możliwe ,że 10 A jest bliżej pradu zasilania. Jednak skokro w innym poście napisałeś,że ileś tam lat chodził bez problemu to ja na twoim miejscu wstawiłbym 10A i jezeli nic się nie będzie działo zostawił jak jest.
> Takie dwa pytania:
U mnie w Uno bezpiecznik ze starosci padl (od gazu - byl w komorze silnika i mimo ze wygladal dobrze to po pstryknieciu w niego zrobila sie tylko kupka pylu).
Zdazylo sie tez raz, ze przepalil sie jeden bezpiecznik zupelnie bez powodu (zdaje sie od lewego swiatla mijania). Wymienilem i problem z glowy - prawdopodobnie zrobilo sie jakies przepiecie czy cus, wiec powod jakis byl. Tak calkowicie bez powodu to jak pisali przedmowcy, zeby sie spalil tak ewidentnie to raczej niemozliwe.
> nie za mało ?
We wszystkich autach, ktore mialem zawsze bylo 20A (jak pisali koledzy).
