Sygnał do TPS
Witam!!
Chę przerobic trochę swoją instalkę LPG i zamontować Stag XL z krokowcem. Samochód to cinquecento 700 z gaznikem sterowanym elektronicznie i sondą lambda ( nie ma wtrysku) Jak podłaczyc ten kontroler stag xl żeby wszystko było ok. Sondę to wiem jak podłaczyć , przełacznik benzyna - gaz tez tylko nie wiem z kad wziąść sygnał z TPS bo ja czegoś takiego to nie mam przy gazniku? Dobrze by było jak by był podlaczony ten sygnał pełnego otwarcia przepustnicy do centralki. Podco mozna to podłaczyć?
> Witam!!
Szczerze, to bez TPSa też pojedzie. po prostu trzeba wyłączyć tą opcję w programie.
Możesz też zrobić jakiś mikroprzełącznik, żeby było wiadomo, kiedy jest bieg jałowy.
> opcję w programie.
> jest bieg jałowy.
A jak ten sterownik sie zachowa jak sonda lambda po uruchomieniu samochodu nie jest nagrzana i nie działa?
U mojego kumpla w poldim zachowuje się spoko.
sonda rozgrzewa się dość szybko, a zakres krokowca jest na tyle mały, że nawet jak jest zimna to jest OK.
Poza tym sterownik zaczyna pracę dopiero jak zaczną się oscylacje sondy.
> sondy.
A czy pozastosowaniu tego kompa jest szansa że spalanie zmaleje? Ciekawe jak przy zimnej sondzie by to działało?
Szansa jest, że zmaleje i że wzrośnie. Zależy jak masz teraz ustawione. Kumplowi w poldim spadło o 2l /100 km i jeszcze bryka zaczęła jeździć normalnie.
A przy zimnej sondzie działa jak 1 generacja - po prostu krokowy stoi w miejscu.
ustawiasz odpowiedni czas "nieczytania" z sondy
