Poduszki po silnikiem?
Słuchajcie od jakiegoś czasu podczas gaszenia samochodu bądż gwałtowniejszego przyspieszania albo też zmiany biegów mam spory pisk. Wydaje sie że dochodzi gdzies z silnika.
Mechanik powiedział ze to daja o sobie znac podychy pod silnikiem.
Dlatego mam pytanie - jak dlugo jeszcze mozna tak jezdzic ( bo póki co to nic nie wali przy ruszaniu) a przy zmainie dynamicznej biegów i gwałtowniejszym nacisnieciu gazu troche jest tak jakby silnik chciał spod maski wyskoczyć? Taki pisk denerwuje bardzo
Mam to samo i tez sie zastanawiam co moze im pomóc. Czy tylko zostaje wymiana? Jak tak to jaka cena?
  • 1 miesiąc później...
no wlasnie mam to samo co jest grane co to moze byc nikt nie zna odp?
Miałem pododny problem i tez wydawało mi się że to poduchy. Jednak pposzukałem dokładnie w szukajce i znalazłem odpowiedź.
Wystarczy wymienić (choć niektórzy tylko starą smarowali)uszczelkę między kolektorem wydechowym a tą pierwszą rurką. Uszczelka ta jest taką aluminiową plecionką w kształcie jakby ściętego stożka. Koszt niewielki (kilkanaście złociszy) a spokój powraca.
Wydaje mi się że powinieneś zacząć od tego bo komplet poduszek to ok 200zł, a uszczelka wiele mniej.
Dokładnie tak jest. Mechanika, który o pisk podejrzewa poduszki pod silnikiem to chyba bym... nie wiem co bym mu zrobił.
U mnie w dieslu na świerszcze, które się zalęgły i były słyszalne non stop na wolnych obrotach, pomogła wymiana właśnie owej plecionkowej uszczelki wydechu pomiędzy katalizatorem a środkowym wydechem.
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
ok a podpowiesz mi jak sie do tego zabrac? z mechaniki to nie jestem wybitny ale jak ktos pokieruje to dam rade:) jak by co to moj gg 103831 lub tu na forum
Śruby mogą łatwo się nie poddać. W razie problemów popsikaj WD40, nie żałuj sobie. Odczekaj 30 minut i walcz.
bede walczyl... lece do sklepu:) w piatek wyjazd do chorwacji trza to zrobic:)
musze jeszcze amortyzatory z tylu wymienic ale sam boje sie trgo ruszac, jakies sprezyny moga wyskoczyc u mnie?
